Вместо геотекстиля
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем TechTrans, 25.11.09.
  1. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    село Боблы
    Думал, сегодня куплю геотекстиль в Ковеле, там два строительных супермаркета. Что ж, как бы не так! О геотекстиле вообще слыхом не слыхивали.
    Кроме того, что, вероятно, он таки появится в обозримом будущем, меня еще интересует вот такой вопросик.
    Что, если функции фирменных материалов выполнять материалами, специально не предназначенными для этой роли? Вот, видел там, например, сеточки под бетонную стяжку, под штукатурку. В частности, сеточка из какого-то полимера с диаметром нити ок. 1 мм, я думаю, могла бы и выполнять функции геотекстиля - армирование, фильтрация и разделение (в некоторой мере). Недостаток сетки (тот, что, так сказать, "на поверхности") - через нее таки будут прорастать корни растений. Терпеть это можно, к тому же они могут слегка армировать толщу щебня - но все же не хочется дальше иметь кучу сорняков.
    Есть еще на рынке (сезонами, правда) так называемое "агроволокно".
    "Агроволокно - это очень легкий, экологически чистый, долговечный нетканый материал, изготовлен из полипропиленового волокна - соединения, которое не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ. Материал имеет гигиенический сертификат и абсолютно безвреден для людей, животных и растений. Такой материал используют в овощеводстве с целью получения ранних и высоких урожаев." (цитата) ​
    По виду оно слегка похоже на синтипон, но вот по механическим свойствам - не знаю.
    Это так, наметки. А чем бы вы посоветовали заменить геоткань (кроме геоткани, конечно) ?
    TechTrans , 25.11.09
    #1 + Цитировать
  2. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    При строительстве стоянки для машины я использовал старый ковролин. Под декоративную отсыпку щебня и камней вокруг сосен - большие мешки из под сахара (в хоз. магазинах продаются по 10-15 руб)
    alex_ , 25.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Правд? Реально синтетические мешки вместо геотекстиля пользовать? Я в ауте! И на кой, сосбтвенно, тогда за не фиговые бабосы покупать этот геотекстиль? Это разводка? Неопытных лохов-садоводов типа меня?
    Madlen , 28.05.10
    #3 + Цитировать
  4. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    Всем привет! В ЛЕРУА увидел геотекстиль-геоткань два вида,Одно изделие похоже не сахарные мешки только в рулоне ,а второе как будто леску рыболовную распустили хаотично и закатали полотном, по прочности на разрыв гораздо надежнее чем геотекстиль 200 (который похож на лутрасил, так кажется называется -укрывной материал) Спецы подскажите про товар, который продается в леруа.Уже куплен гетекстиль200 нужно еще подкупать как выяснилось .Чешу затылок теперь ,что лучше в зелю "ЗАКОПАТЬ". Делать заезд и дорожки.
    aist661 , 31.05.10
    #4 + Цитировать
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В Кемерово купить геотекстиль сложно. Можно у производителя, 250 кв.м рулон - это много. Зато есть в каждом садовом магазине Агротекс 55 черный.
    Есть соблазн его использовать при строительстве парковки, т.к воду он пропускает, песок с грунтом смешиваться не будет. Посоветуйте?
    Mirage42 , 16.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Одна из основных характеристик геотекстиля - его плотность. Принято считать, что материалы плотностью до 60-80 г/м2 - это агротекстиль; материалы плотность которых выше - 80-100 г/м2 - годятся для устройства дренажа (для фильтрации); материалы плотностью 100-200 г/м2 - применяются уже для устройства газонов, тротуаров, укрепления ненагруженных насыпей и т.п.; 200-300 г/м2 - обычные дороги; выше 400 г/м2 - это уже шоссе, автострады, взлетные полосы, танкодромы и космодромы.
    Хочу специально обратить внимание, значения которые я указал, они весьма приблизительные и условные, так как и материалы бывают разные, и рекомендации разных производителей бывает что отличаются, и сложные условия применения могут потребовать использования более качественного материала. Но общее понимание ситуации эта информация даёт.
    Ну и конечно, просто необходимо, если речь идет о осознанном выборе, обратить внимание на такие характеристики материала, как: прочность на разрыв (разрывная нагрузка), удлинение при разрыве и т.д.
    Посмотрите и сравните сами. Все эти характеристики легко доступны в интернете на сайтах производителей и продавцов геотекстиля.
    Как говорится, думайте сами, решайте сами. По моему опыту, на геотекстиле, если он действительно необходим, следует экономить в последнюю очередь.
    Nickolas81 , 16.06.10
    #6 + Цитировать
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А есть ли в нем необходимость? Планировал парковку так:
    (схема рекомендована производителем георешетки)
    - Снять грунт на штык лопаты, это по сути грядки бывшие.
    - Стелю геотекстиль
    - Песок 5 см.
    - Георешетка Апрослат СД 20, с ячейкой 35 на 35, уже купил.
    - Щебень фракции 20 - 40, примерно 10 см, до уровня с основным грунтом.
    Основную нагрузку держит георешетка, геотекстиль тут нужен для того, чтобы песок не ушел в грунт? Т.к время поджимает, а купить геотекстиль не удается, то положить агротекс 55, 60? или не ложить ничего?
    ТТХ разрывная нагрузка
    у агротекс 60 она ровна 80 H
    у геотекс 150 она равна 5 КН или 5000Н.
    Разница большая...
    p/s Если у кого подобные проблемы в нашем регионе, предлагаю купить геотекстиль совместно у производителя по 20 руб за кв.м . В рулоне 250 кв.м, ширина 3,2м. Я готов забрать 100 кв.м
    Решетка называется Апролат СД-20, разрывная нагрузка 20 КН.
    Еще одно требование для геотекстеля - это припятствие для роста сорняка, тут и агротекс и геотекс подходят.
    Mirage42 , 16.06.10
    #7 + Цитировать
  8. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Я тоже что-то в назначении геотекстиля "плаваю". Купили в Оби геотекстиль80 (на рулоне написано именно гео, а не агро). Выглядит похожим на спанбонд. Попробовала поковырять ногтем - прорывается. Вообще он для чего (именно 80)? Мы-то его взяли, чтобы покрыть участок в месте строительства бани, чтобы удобнее было восстановить порядок после стройки. Хотелось бы знать, куда его потом лучше использовать.
    Еще есть рулон сетки, типа редкой мешковины с размером ячейки мм 3-5 из капроновой нити (используется при утеплении теплотрасс). Для строительства дорожек и парковки пойдет? Сорняки будет задерживать?
    astra1 , 28.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Лучше геотекстиль 80 под дорожки положите, сорняка не будет. Я бы подобным материалом вокруг кустов уложил и немного землей присыпал.
    Про рулон, сорняк будет расти. Какой цвет сетки? Люди такую сетку поверх рабицы натягивают, темка тут была такая.
    Mirage42 , 30.06.10
    #9 + Цитировать
  10. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Если нет в том или ином городе геотекстиля под устройство стоянки или въезда на участок, подойдёт рулонный синтепон. Есть, по-моему, везде. Плотность соответствует геотекстилю под устройство проездных дорог (как правило 200-250 г/м2), цена на порядок ниже, в районе 23-30 руб. за погонный метр. Не гниёт. Один минус - ширина 150 см.
    nuwa , 30.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Позавчера в Москве покупал геотекстиль плотностью 200 за 24 рубля квадрат (просили 28). Насколько я знаю, это обычная цена. В пересчете на погонные при ширине 1,5 выходит 36 рублей. Получается дороже синтепона, но не на порядок.
    А вообще мысль очень интересная, синтепон ведь действительно ближайший родственник геотекстиля.
    А кроме плотности, по другим параметрам синтепона (см. основные параметры геотекстиля) что-нибудь известно?
    Nickolas81 , 30.06.10
    #11 + Цитировать
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Будьте внимательны при покупке геотекстиля. Некоторые уже "попадали" когда им вместо геотесктиля впаривали материал предназначенный для обшивки мебели.
    Он в основном черный по цвету, но и бывает других цветов. Очень нестойкий на солнце и дожде. И обычно легко протыкается. Нормальный геотекстиль, даже 80 плотности пальцем просто так не проткнешь.
    kan74 , 30.06.10
    #12 + Цитировать
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Значит, мне не повезло с местом покупки в прошлом году.:( Точно цену не помню, но по синтепону получается раза в 2-3 дешевле.
    nuwa , 30.06.10
    #13 + Цитировать
  14. astra1
    astra1
    astra1
    Нижний Новгород
    Цвет - выцветший бежевый. У нас на старой даче была обтянута ею калитка, но стрёмно как-то, края у неё неровные и вообще... А кроме доп.укрытия на забор применение какое-нибудь кто-нибудь знает?
    astra1 , 30.06.10
    #14 + Цитировать
  15. ЮлияА
    ЮлияА
    изучаю
    ЮлияА
    изучаю
    Когда вы говорите про синтепон, вы имеете ввиду такой объемный материал, которым куртки утепляют?
    Геотекстиль похож на него, вы ничего не путаете?
    Или, может быть, имелся ввиду флизелин?
    ЮлияА , 01.07.10
    #15 + Цитировать
