Подскажите про аэрацию
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kitoboy, 25.11.09.
  1. kitoboy
    kitoboy
    kitoboy
    Гость
    Подскажите есть ли в продаже такая голова для аэрации (см. рисунок). Смысл этого девайса в том, что вместо бирма окислять кислородом, заодно попутно избавляясь от сероводорода. Голова должна иметь обратную промывку в автоматическом режиме.
    Заранее благодарен.
  2. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Бирма не будет!? А зачем тогда промывать-то? Воду -водой? :)]
    Прочитайте тему форума "Как избавится от железа в воде"
  3. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Аэрация, как правило, используется не вместо бирма, а перед ним - чтобы окислить железо, а затем отфильтровать его на загрузке, а также чтоб отдуть сероводород.
    Видимо, Вам нужна аэрация и далее колонна с бирмом с автоматической промывкой?
  4. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    На Вашей воде для окисления железа, марганца, сероводорода и огромной цветности исходной воды напрорной аэрации будет недостаточно. Вам нужен более сильный окислитель , например гипохлорит натрия или озон.
  5. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Вы похоже 2 соседние темки перепутали:)
    Вот вода автора
    "Железо 2,9; марганец превшает в 2 раза; сероводород в наличии (запах 20гр - 2, 60гр - 3) завтра к вечеру буду знать его количественный показатель, жесткость 7,3. Остальные показатели в норме."
    А "огромная цветность" у господина redlynx:)]
    А данных анализа у автора недостаточно для подбора системы очистки.
  6. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    А-аа! :) Спасибо Анна
    Тогда согласен, напорная аэрация - вариант!
  7. kitoboy
    kitoboy
    kitoboy
    Гость
    Всем спасибо за активность!
    Промывать ржавый осадок, осевший на фильтрационном слое (на щебне).
    Читал, и не только эту тему.
    Да, согласен. Но только что от меня ушли два спеца, которые однозначно гарантируют на выходе норму железа и марганца при использовании только одной аэрации.
    Типа того, но в одном балоне и без дополнительного окислителя (кроме кислорода)
  8. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Настоятельно рекомендую, чтобы прогарантировали они это в договоре. И в договоре должно быть отображено, что при несоответствии очищенной воды нормам СанПиН, деньги за оборудование будут возвращены в полном размере.
    И кстати, желательно, чтоб такого рода гарантии действовали не только на момент сдачи объекта, а в течение какого-то оговоренного срока.
    И интересно, какое конкретно оборудование они предлагают?
  9. kitoboy
    kitoboy
    kitoboy
    Гость
    Для начала выложу весь анализ:
    pH 7,4
    Марганец 0,23
    Железо 2,9
    Жесткость 7,3
    Кальций 109
    Магний 22,4
    Натрий-Калий 32
    Хлориды 15,2
    Гидрокарбонаты 423
    Пер. окисляемость 2,7
    Аммоний 0,4
    Нитрат 0,12
    Нитрит 0,012
    Сульфаты 20,5
    Цветность 20,6
    Мутность 12,3
    Запах (20) 2
    Запах (60) 3
    Сухой остаток 463
    Сероводород 3,9
    Предлагают:
    Аэрация компрессором в трубу, далее песковой фильтр с ручной/автоматической промывкой, далее какая-то штука для снижения жесткости с обратной промывкой (внутри тонкие трубки на которые чего-то оседает), но это по желанию.
    Что думаете по этому оборудованию?
  10. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Думаю, с высокой долей вероятности: ребята вам вернут деньги :)
    Или Вы будете их проосить сделать это. Второе более вероятно. :)
  11. kitoboy
    kitoboy
    kitoboy
    Гость
    Почему вы так думаете?
  12. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    ИМХО это какая-то лажа, с таким же успехом, можете просто пропускать воду через бак с камнями, эффект будет тот же - нулевой.
  13. kitoboy
    kitoboy
    kitoboy
    Гость
    Безосновательно как-то. Почему это нулевой? Кислород окисляет, песок фильтрует, что не так? Хотелось бы количественное обоснование.
  14. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Поясню:
    Описанный вами метод обезжелезивания малоэффекивен. Чтобы отфильтровать железо, оно должно быть в виде хлопьев (гидроокись железа). Однако, процесс окисления железа кислородом воздуха достаточно медленный, поэтому для эффективной фильтрации необходимо, чтобы на загрузке "наросла" пленка гидроокиси железа, которая служит дальнейшим катализатором окисления. Именно поэтому предпочтительно использовать каталитические материалы типа того же бирма. (И даже на нем, кстати сказать, случаются проскоки железа).
    А фильтрация на песке - метод довольно старинный. Его используют в основном на больших станциях водоподготовки, где есть возможность отстаивания воды перед подачей на песок в течение длительного времени. Плюс используют дополнительно коагулянты и флокулянты (для образования более крупных хлопьев).
  15. WanGraf
    WanGraf
    WanGraf
    Гость
    Нормально все будет работать по железу с напорной аэрацией и фильтром с песком, трех валентное железо он будет первое время неплохо задерживать, марганец так и будет "переть" к потребителю (для сантехники все равно, а вот ногти будут чернеть), отмыть черноту можно будет лимонной кислотой, песок проработает (месяц, а может и меньше), потом замена - рационально ли это? Birm прекрасная загрузка на такой воде и проскоков по железу не будет если все подобрано, смонтировано и настроено правильно. А про фильтрующую способность песка до сих пор в некоторых ВУЗ-ах Москвы рассказывают на лекциях.
