Насос повышения давления для горячей воды?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем ingog, 28.08.19.
  1. ingog
    ingog
    ingog
    Дано:
    Баня, с выносным баком для горячей воды.
    В баню заведен водопровод с холодной водой.
    Задача:
    Хочу сделать душ в бане.
    Вопрос:
    Возможно ли подать давление горячей воды (в душ) с помощью повышающего насоса от выносного бака?
  2. ingog
    ingog
    ingog
    Все сделал как задумывалось, все работает.
    Использовал насос Oasis cnp-15/9.
    Автоматика срабатывает хорошо. Но нужен определенный алгоритм.
    Сначала открываю кран смесителя и жду пока включится насос, переключаюсь на душ и пользуюсь. Душем после включения насоса можно спокойно пользоваться и даже подъем лейки выше уровня бака не влияет.
  3. ingog
    ingog
    ingog
    UPD!
    Появилась проблема которая пока не решилась
    Холодная вода у меня от насосной станции. И когда включается насосная станция давление перебивает горячую воду. Получается контрастный душ.
  4. ingog
    ingog
    ingog
    Проблема решена установкой редуктора давления Valtec поршневого.
    Прикладываю результаты.
    P. S. УЗО стоит, на "моторчке" чехол, проливка и прочее никаких замыканий не вызвало.
