Поможет ли навес для Veka c ламинацией? Два месяца борьбы с продавцом...
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Ленка1036, 27.08.19.
  1. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    P_20190829_202351.jpg P_20190829_202235.jpg На петлях не знаю где маркировка..внутри под крышечками?
  2. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    Где и что еще можно проверить?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо открыть и сфотографировать обвязку фурнитурой
  4. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    сделаю. Я могу потребовать какой то лист с перечнем всего, что заказано и итоговой ценой?
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это обычно дают вместе с договором. Странно почему у Вас этого нет. Лист называется "спецификация".
  6. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    мне его не дают.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Предъявите им для начала устную претензию и посмотрите на реакцию. А именно не соответствие формулы стеклопакета в спецификации и по факту, штапик двери наружу. Это существенные претензии. Если у Вас только договор подписан, дело плохо. Попробуйте пока без официала решить.
  8. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    про стеклопакет поняла, а про штапик двери наружу не очень.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Штапик фиксирует стеклопакет в проёме створки, и должен быть изнутри, у Вас дверь внутренней стороной развернута на улицу, штапик поэтому наружу.
  10. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    Всем здравствуйте. По ситуации - приезжал директор фирмы, принес извинения, сказал, что вина их, попросил отложить решение вопроса до вторника. Очень много непонятностей. Спецификации нет даже у них. Всю фурнитуру собирает завод. Фирма указывает просто - усиленные петли, многозапорный замок. И при заключении договора завод просто выставляет счет, как я поняла...и все
  11. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    P_20190901_094329.jpg P_20190901_094322.jpg дверь выгнуло в районе ручки чашей около 0.7 мм
  12. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
    Как говорили сфотографировала фурнитуру.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как выше написал... Недостаток прижимных цапф.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Коллеги, помогите! Пазл фурнитуры не сходится. На бумаге - многозапорный замок со смещением оси 25 мм. На ранних фото от ТС - нажимной гарнитур с признаками установки его на замок с осью 25 мм. На последних фото - FGKK - поворотно-откидной запор с осью 15 мм!
    @Ленка1036, сфотографируйте, пожалуйста, всю обвязку на замковой стороне дефектной створки.
  15. Ленка1036
    Ленка1036
    Ленка1036
