Что такое коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Юрий Пуртов, 24.11.09.
  1. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    В сем добрый день. Я хотел бы поподробнее узнать что такое коаксиальный дымоход? пОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТО
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я сам правильно понял назначение и конструкцию этого девайса, то поделюсь своими соображениями. Этот дымоход используется при принудительном отводе газов из котла . Диаметр дымохода обычно 80 мм(или что-то около того), бывает с горизонтальным выводом через стену(стоит 5000-6000 р. например у Сатурна) и вертикальным выводом (у низкотемпературных навесных котлов , помоему у кого-то из немцев видел). И ещё у этого дымохода внутренняя труба -дымоход, а внешняя оболочка для забора воздуха необходимого для нормального горения. Труба в трубе короче говоря.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Коаксиальный это дымоход, вокруг него жаропрочный утеплитель и с верху ещё оболочка из металла, наружная оболочка практически не нагревается.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    а покажите, пожалуйста, фотку, как это выглядит с улицы на стене?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Фотки к сожалению нет. Недавно по ТВ показывали автономную газификацию хрущёвок в Украине, там котёл у всех стоит на кухне и такой дымоход выведен через стену. Насколько я понял с наружней стороны на дымоход одет какой-то фильтр в виде цилиндра, так что с улицы, если не присматриваться , это выглядит как кастрюля без ручек повешеная на стену. Но у Сатурна про фильтр ничего не сказано, так что подразумевается что из стены просто торчит труба с очень небольшим наклоном к низу .
    К сожалению не могу вспомнить в какой теме, но это на форуме обсуждалось и даже фотки есть. Может в темах по котлам Сатурн
    Вот нашёл кое-что
    http://www.forumhouse.ru/threads/44269/
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    На данных фотографиях исполнение дымоходов далеко от идеального, но общее представление получить можно.
  8. Юрий Пуртов
    Юрий Пуртов
    самострой
    Юрий Пуртов
    самострой
    ХМАО
    Как я понял он преднозначен для газового отопления!?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я немного отсутствовал...:|:
    Коаксиальный - дословно если перевести, то совместно по оси...
    Это дымоход труба в трубе внутренняя (диаметром 60 мм в основном аллюминиевая), по которой выбрасывается дым под небольшим давлением создаваемым вентилятором, и наружней трубы (100-120 мм чаще из аллюминия, но встречаются и из пластика) через которую засасывает воздух необходимый для горения.
    Такие дымоходы не всегда ставят сквозь стену, а существует множество схем как коллективных дымоходов, так и индивидуальных.
    Удачи!
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Совсем даже не обязательно, для дизеля тоже пойдёт. Только котёл должен быть с принудительным отводом газов и забором воздуха из этого дымохода.
  11. alla-more
    alla-more
    alla-more
    Россия.Краснодарский край
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня стоит газовый напольный кател "Олимпия" ОLB-350 с этим самым каоксальным дымоходом. Котлом довольна, а дымоходом нет -шум от него, спать мешает даже соседям.Так и должен он шуметь? И что можно сделать? Установлен сквозь стену. Буду очень признательна за совет.
  12. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Сегодня неприятно удивился увидев цену на коаксиальные дымоходы. Такое впечатление, что они позолоченные. Мне необходимо 2,5 м и за две жестянки 6,5килоруб как-то жалко, КОТЕЛ всего 30 стоит.
    Может какие китайские бывают?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вам за эти деньги отечественный что ли предлагают:)
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    По наивности предполагаю немецкий. Цена несуразная для любой страны.
    Помогите: Можно ли на вайлант воткнуть коаксиал от бакси?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шум всегда присутствует, хотя глушитель возможен.
    Если и бывают, то не советую связываться!
  16. alla-more
    alla-more
    alla-more
