1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сложно угадать, где свищь появится...
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Через лет 5, надо поменять, колпак 300 рублей, колечки все уплотнительные 600 рублей, когда будите разбирать камеру сгорания между первичным ТО и местом соединения могут быть проходить газы, чтобы этого не было ставят прокладки уплотнительные 133 рубля 8 штук, уседают колечки уплотнительные на 3-х ходовом, попадает вода в трехходовой и он начинает чудить, прокручивать, щёлкать.
    Колечки заказал с АлиЭкспресс цена 100 рублей за 30 колечек, также микрики для того же, цена 40 рублей 4 шт. Ну а промывка это отдельная тема.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не мешайте котлу работать.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Верно .
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Почему не через 4 или 6, или 4,5, тут и за год у некоторых прогорает...
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ссылку можно?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тут как бы и вы правы и котлы возгораются, по всем 4-м сторонам камеры сгорания я б поставил датчики по перегреву...
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ну, если с дымоходом накасячить, и гонять котел не поднимая выше 45 градусов, запросто убьете, конденсат льется хорошо в межсезонье .
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    @sneg91, Датчик перегрева нормально замкнутый.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я всегда когда пишу, надеюсь на благоразумие людей, так как котел это минитеплогенератор, который работает с газом, электричеством, водой, надо открывать хоть крышку лицевую просмотреть все ли хорошо, раз в полгода обмыливать соединения газовый трубы. Тут много факторов. И не надо в нем что-то усовершенствовать изобретать, кроме насоса, и датчиков перегрева.
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Я хочу все таки датчик протечки воды на дно корпуса решил поставить. Если что то потечет, можно спохватиться раньше чем зальет плату или еще что нибудь. Сто рублей не деньги. Лишним не будет. К нему же можно подключить датчик перегрева камеры. Нужно только найти подходящий градусов на 250.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Это сколько там должно быть воды чтобы плату залило?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А если дома никого не будет тогда толку от данного датчика?
  15. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Которые из них, 2.5 на 1.8? Вы их пробовали ставить? Ну и на микрики ссылку киньте.
