Проблема с водой в частном доме
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем at36565, 26.08.19.
  1. at36565
    at36565
    at36565
    Может кто нибудь знает как решить проблему? Год назад купили дом в г. Вельске Арханг. обл. У прежнего хозяина скважина была с водой 19 м. Воды в ней было мало, поэтому стояла бочка 200л в кочегарке и станция подавала воду из бочки в дом. Жили мы с этой скважиной не долго...в марте воды не стало. Вызвали геологов бурильщиков, они нам рядом новую скважину пробурили. Трудно бурили, слой синей глины был 30 м. камни. Бурили больше 70 м. Вода пошла, много. Прокачивали больше 3 недель. Вода пахла железом и желтела на воздухе через 4 часа. Анализ воды удивил даже спецов по очистке. Жесткость превышена в 10 раз, соли, стронций и прочая гадость...сухой остаток 4800. Использовать эту воду даже в технических целях нам не рекомендовали. Короче, засыпали мы это дорогое сооружение и выкопали колодец. От проблемных скважин ушли на 15 м. больше копать негде. Колодец неглубокий 5,5 м. Ж/Б кольца. Воды в первый раз набралось 5 колец. Не желтая была но (естественно) мутная. Откачали воду полностью, с утра 4 кольца желтой вонючей воды. Воняло навозом. Откачали и эту, на 3/4. В конце откачки вода шла прозрачная, но! опять запах железа желтеет и мутнеет через 2 часа. ШОК! Качали 4 дня, навозом вода вонять перестала, а вот железом запах был и желтела. Уехали из дома на несколько дней, когда вернулись, от колодца снова сильный запах навоза и вода в колодце мутная, желтая с пленкой. Снова качаем, запах в колодце не исчезает, и вода пахнет мерзко. ЧТО ДЕЛАТЬ, не знаю!
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Делать - анализ воды, спрашивать что и как у соседей. Тогда решать.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @at36565, Вельск на фотках из космоса - сплошная частная застройка.
    Центральный водопровод и канализация в городе есть? У соседей септики или выгребные ямы?
    Как далеко участок от реки или водоема?
    Какие слои грунта были при бурении скважины на 70 м?
    И при копке колодца?
  4. at36565
    at36565
    at36565
    На нашей улице 5 домов, рядом с нами участок пустует, септик наш с другой стороны в 25 м от колодца. Грунт глина коричневая. Сразу после неё синяя глина была 30 м. Колодец копатели пгс засыпать отказались. Может в этом причина? Между канавой и кольцами может пгс надо было?
    До реки метров 500 наверное.
  5. Forch
    Forch
    Forch
    Ну пахнет она не навозом а сероводородом. Кстати говорят очень полезна при гастрите и тд) Сначала мутная, потом пленка сверху, затем желтая- это железо.
  6. at36565
    at36565
    at36565
    Спрашивала соседей, что было на нашем участке до строительства нашего дома, говорят ничего не было. Дом возле лесополосы. Елки растут.
  7. formoza
    formoza
    formoza
    @at36565, вопрос про центральный водопровод и канализацию остался без ответа... Предположим, что в Вельске нет и того и другого.
    Также можно предпололжить, что на вашем участке несколько водоносных слоёв:
    - колодезный (верховодка)
    - 19 м (старая скважина - вода хорошая по качеству была?)
    - >70 (новая скважина).
    Надо ли говорить, что бурильщики получают заработок с глубины скважины?
    Слои грунта описаны не полностью - откуда то была же вода на 19 метрах?
    Если качество устраивало - делайте скважину с промежуточной накопительной ёмкостью на эту же глубину, 19-22 м.
    Откуда берут воду соседи?
  8. at36565
    at36565
    at36565
    Канализации и водопровода центрального на нашей улице нет. До коммуникаций от нас метров 500-700. У всех сосодей колодцы. Скважин не бурят. Говорят вода глубоко и не качественная. С этим мы как раз и столкнулись на 70м. В старой скважине воды было мало. 200 л за сутки КАПАЛО. Когда бурили нам 70 сказали, что слой пустой. А слои описать не смогу говорили бурильщики до 5 м. глина коричневая а потом синяя. Это всё что я знаю.
    Вопрос задам по другому, можно ли улучшить качество воды долгой откачкой воды? Или обкапывать и засыпать пгс? Я вчера ведро воды через пгс пролила, вода, когда муть от песка осела, стала чистая, без запаха.
    У сосодей в колодцах вода разная. У кого желтоватая но прозрачная, у кого то болотинкой попахивает, мутновата. У кого то отличная. У всех по разному.
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @at36565, в вашем колодце вода ровно такого состава и качества, что и в водоносном слое за кольцами.
    Со временем, при аккуратном пользовании колодца, механические примеси осядут и вода станет прозрачной.
    А вот сероводород и железо никакими обкопками/засыпками не удалите.
    Сделайте хим. и бак. анализ воды в местной СЭС, чтобы точно знать, с чем бороться.
  10. 876387
    Лобня
    У меня тоже проблема с водоснабжением. Два года назад выкопали колодец в Дмитровском районе, при копке одна твердая и серая глина, выкопали 14 колец, вода начала медленно прибывать и набралось 4 кольца. мастера сказали все норм. Вода хорошая. Два года там не жил, просто приезжал раз в несколько месяцев откачивать воду, откачивал по 1-2 кольца, а два месяца назад переехал в дом на постоянку: 4 человека-2 санузла. Вода стала катастрофически отбавляться. Когда осталось полтора кольца (на половине насос и одно с водой) ввел жесткий мораторий на воду (посуда, умывание и все остальное тонюсенькой струйкой) и стал ее измерять каждый день. За ночь (с 21:00 до 06:00) набирается 5 см в кольце 80 см. Понятно, что это катастрофически мало, вот и думаю, что делать. Соседи закрыты от всех, у них узнать не реально, но в том районе скважины бурили по 120 метров и одно железо-ставили дорогущую систему очистки. Поэтому два вопроса к уважаемым гуру:
    1. Есть ли смысл углубить колодец на несколько колец ?
    2. Возможно ли самопроизвольное увеличение дебета этого колодца-типа промоет каналы.
    3. И крайний вариант-воду с крыши направить в колодец.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @876387, Дмитровский район - граница последнего ледникового. Условия по грунту могут меняться даже при расстоянии в 50 метров. До артезианского горизонта (примерно 120м) гарантированных водоносных слоев увы нет. На 120м - много железа.
  12. 876387
    Лобня
    Ну я так и написал примерно. Вот и весь в раздумьях.
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @876387, вода с крыши содержит много органики: листья, пыльца растений, и пр.
    Такую воду напрямую в колодец отправлять нельзя, нужна система фильтрации.
    Колодец на верховодку не думали сделать?
  14. 876387
    Лобня
    А это как? Ну фильтрацию думаю сделать не трудно.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @876387, на верховодку - мелкий колодец в глине, 3-4-5 колец. Обсыпать крупным песком. Если будет плохо набираться - сбрасывать дождевую воду в непосредственной близости (через переливной колодец).
