Шум от металлочерепицы на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем maximbazhanov, 26.08.19.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если на солнце нагреется, наверное есть шанс, что чего то и прилипнет.
    Мне просто про мягкую кровлю такой ценник показали, что мастика+металлочерепица вместе стоят дешевле. Но может нюансы пока я не знаю.
    Ведь для "мягкой" и мастика нужна и кажется листовое покрытие то-ли фанерой, то-ли чем то ещë.
    Может с тем же успехом промазать листы или обрешëтку?
    На автомобиле лист виброизоляции хорошо звон металла убирает.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для мягкой нужен сплошной настил, она конечно же не будет дешевле МЧ.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот поэтому и думаю, чего нам маркетологи не договаривают, а где то привирают. И что можно сделать самому. Никто же не заморачивается по поводу шумоизоляции во многих сферах, есть готовые решения, когда нельзя поменять материал самого изделия.
    С шифером в своё время так и вышло (есть такое мнение, не моё, но мне в него верится)
    Шифер всеми путями "гнобили", больше упор делали на его вред, но никто не показал случаев явного вреда. Тут нужно было начало, чтобы шифера на новых домах не было.
    А дальше люди будут уже в духе "коллектива", что у всех, то и на новый дом будет покупаться.
    По причине выше (про шифер), жена его бы не одобрила, ну будет как белые вороны, у всех крыша как крыша, а у нас "сарай".
    Был бы шифер у всех в округе, никто бы даже голову не ломал, чем крыть крышу.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @www_shurik, Понимаете, у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Дело ведь не в шифере, этот материал был прост в производстве и дешев, это его плюсы.
    Что касается шумоизоляции, при нормальном утеплении шума от МЧ в мансарде не много. Многое будет зависеть от окон. По сути, утеплитель является шумоизоляцией.
    Гибкая черепица при прочих равных будет тише.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Этим он сильно мешал продвижению бизнеса новомодных кровельных материалов.
    Видимо кто то идею о его вредности пролоббировал.
    Качественный шифер не чем бы не уступал металлочерепицы, кроме внешнего вида. Ну и снег с него так не падал бы сам, хотя как по мне это даже немного плюс. А с гаража вечно не впопад валится.
    Шифер научились делать разноцветный. Т. е. по дизайну вполне себе был бы.
    Но для продвижения всего остального кровельного, видимо каким то образом снизили качество шифера, очень легко лопается, в сравнении со старым. Даже сомнения есть, стоит ли его брать. Пока гвоздь забиваешь, легко волну отколоть.
    Листы серого 1130*1750*5,8мм у нас по 368 руб. Как бы в два - три раза дешевле.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @www_shurik, Ну тут я с вами не соглашусь, хотя это к теме и не относится.
    У шифера есть минусы, например он довольно хрупкий. По поводу вредности что то слышал, но его как использовали так и используют, просто не в тренде он сейчас. Лично по мне, я бы из кровельных покрытий, при прочих равных, выбрал бы фальц, но у меня и нет вопросов по шумности.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну пыль имеет свойство хороши смываться дождем и снегом...
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    надо сплошное основание - делают из ОСБ 9мм листов (250-350р за лист)
    у вас простая 2х скатная крыша - поэтому сплошной подкладочный ковер НЕ нужен - да и вообще не нужен по сути
    Мастика - промазывать край на 15-20 см, уйдет примерно 20-25 кг = гдето 3000р
    черепица - я себе клал Деке премиум - мне очень понравилась, и работать легко её
    цена 550р/пачка - 22 гонта = 3м2...
    гвозди ершоные для МЧ офинкованные = 300р/кг, это примерно 10м2 прибить...
    както такой расклад цен... с ХОРОШЕЙ премиум мягкой черепицей и хорошими гвоздями
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Хороший.
    Я у наших смотрел. Но т. к. там работал бригада, то она не чего не экономила. 100% покрыли кровлю мастикой и ещё чем то.
    В технологию не вдавался. Но ценник озвучили в разы дороже.
    В принципе они и с м/черепицей озвучили ценник ~ 150 т. р. на мой гараж - размер кровли 12х7.
    Я в итоге купил листов примерно на 32т.р с саморезами. Пиломатериала ~ 1 куб за 8700. И болтов для крепления (крепил на болты мебельные). Ну по мелочам что то ещё брал
    Потратил почти месяц и сам всё закрыл (правда с косяками). Жена говорит по блокноту я уложился в 42 т. р.
    Может так и с мягкой кровлей - надо изучить технологию, что нужно, а что бригада делает раджи работы.
    Сосед сам не строил, поэтому его стоимость от стропил до кровли, которое ему озвучили. Но у него чуть более сложный профиль крыши (я пока готов сам двускатку, без окон и всяких "терёмков").
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По периметру все-таки лучше положить
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    ну по перимерру 50см можно, согласен смысл может быть ...
    но это 1 рулон (если 10м брать) на 20м периметра крыши... на итоговую цену практически не влияет
    У меня крыша сложной форма примерно 160м2 - ОСБ на 20тр (я брал 12мм), черепицы на 55тр, гвоздей кровельных 25кг (10 на ОСБ и 15 на черепецу) на 7000р, мастики 2 ведра по 12кг на 3500р
    металический планки - на 5000р, коньковый аэратор на 5000р...
    Да я клал подкладочный ковер по всей площади - это еще на 20тр вышло... но я крыл всё один сам - поэтому растянулось на пол года работы...
    Итого около 100 000р вышли все материалы...
    думал нанимать - но мне обозначили от 300 до 500тыс только работы...
    кстати после снегопадов что пол страны занесло - на крыше снега мало, при этом (на фото может не очень видно) следов схождения нет особых - сугробы равномерные...
    Честь снега выдувалось видимо ветром, а остальной сходил небольшими слоями.../ это вторя зима с кровлей - даже когад были самые сильные мокрые снегопады больше 10см на крыше снега не наблюдал ни разу...
