Что-то с напряжением?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kirrrrr, 24.11.09.
  1. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Привет всем.
    У меня стиралка вдруг начала подглючивать - сначала просто стала при стирке всеми лампочками мерцать. Стирать продолжала, поэтому мы не придали большого значения. В результате спустя где-то месяц стирать она отказалась вообще :) Вызвали мастера. Сказал, что если все лампочки мерцают - это проблемы с электроникой. Снял плату. Новая стоит около 1500 грн., поэтому я согласился на восстановление этой - 600 грн. Принес, поставил. Работает.
    Подумал, и решил, чтобы не допустить повторного глюка - буду выключать во время стирки энергоемкие приборы. В частности, бойлер.
    И не шибко-то оно помогло.
    Прошел месяц.
    Та же фигня. Мерцает, но стирает. Мастера вызвал, плату снова забрал.
    Хочется понимать, от чего такое может быть (может перепады напряжения или еще что?) и как с этим бороться (желательно, дёшево, но сердито).
    Спасибо.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    а какое напряжение было в сети?
    в идеале в вольтах, а не в грн.
  3. Kirrrrr
    Kirrrrr
    Kirrrrr
    Днепропетровск
    Честно сказать, даже не знаю. Не мерял еще :|:
    Хотя я думаю, что если оно в какой-то момент скакнуло просто, и из-за этого накрылась плата - то я могу ведь и не увидеть такого скачка при замере.
    В общем, понятно. Буду мерять вечером.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Напряжение тут не причём, с машинкой по ходу надо разбираться
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Начинать разумнее всего с самого простого.
    А ничего нет проще измерить напряжение.
  6. Claster
    Claster
    Claster
    Я думаю, что напряжение здесь своей роли не сыграло, иначе мигала бы не только стиралка, но и лампочки освещения.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
