Стропильная система двускатной крыши с холодным чердаком
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем sdn15, 18.08.19.
  1. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Добрый день.
    Прошу совета по стропильной системе. План несущих стен будущего дома план этажа.jpg . Конструктор в проекте на кровлю начертил такую стропильную систему и перекрытие 1.jpg 2.jpg 3.jpg . Возможно изменить узел опирания балок перекрытия на такой узел крепления балки перекрытия.jpg и дополнительно соединить балки перекрытия со стропильной ногой?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В вашем случае, даже желательно, т. к. балки перекрытия будут выступать стропильными затяжками, что хоть немного отсрочит складывание крыши.
    Хотя и не надолго...:(
  3. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Считете что крыша сложится? Неправильная стропильная система? Человек делавший проект уверяет что все нормально будет, но у меня сомнения возникли по поводу распора на стены от стропил. Прогон под коньком по проекту на фронтоны не опирается, это правильно?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пролет почти 10 м., а у "проектировщика", потолочные балки из доски 200*50. СушЁной...:close: Похоже, что он с вОблой перепутал. :aga:
    И на эти досточки, он планирует передать ~ 30% нагрузки от крыши + снег. На каждую балку по 2-х токи от стоек. А это почти 500 кг. на каждую стойку.
    Поверьте, что даже "сушеные" доски не устоят.
    И еще немножко:
    - на одном из разрезов (1-1) должна быть промежуточная стена, а ее нет...:um:
    - назначение т. н. конькового прогона и вовсе непонятно.
  5. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    По поводу средней стены и прогона задавал вопросы, вот что ответил
    1. Нет не нужно опирать на фронтон
    Этот прогон нужен для жесткости стропильной арки (а не для опирания)
    2. Опираться они в любом случае будут. Но стену мне показывать было не обязательно.
    В этом чертеже не о том речь. А удлинить лаги конечно пришлось бы в любом случае.
    Пиломатериал продают длиной 6м
    Если балки опираются на среднюю стену смысл их сращивать над пролетом в разбежку?
  6. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хочу-показываю стену, не хочу - не показываю...:um: Офигительная логика...
    И такой момент: стропильная арка (правильно "коньковая арка"), является аркой, при обязательном наличии затяжки в основании стропил, а в вашем случае, свободно парЯщие стропила, никак не связанные с домом...
    Ваш проектировщик - двоечник... А с учетом того, что вы прислали в личку - он полный "0"!
    Пароизоляция изнутри, и снаружи "пирога" перекрытия...:ogo: - по такой "технологии", сгниют деревяшки внутри этого "пакета".
    P. S. Думаю, что вам будет проще перекрыть дом деревянными фермами.
  8. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Тоже думаю уже про фермы или плиты перекрытия и стропила.
    Человек делавший этот " проект" уверяет что все посчитано но расчеты не предоставляет.
  9. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
    Фермы заводские с доставкой около 200 тыс., плиты с доставкой 160 тыс.(+ установка + стропилка). Что лучше выбрать? В проекте с которого брал планировку железобетонное перекрытие (но там мансардный этаж еще). projekt-domu-parterowego-celowy-lipinscy--580x387_lmb116-c334_px.png
  10. sdn15
    sdn15
    sdn15
    Самарская обл.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго вечера! Реализовали крышу?
