Дует из окна. Можно ли что-то сделать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем DangerCo, 14.08.19.
  1. DangerCo
    DangerCo
    DangerCo
    Т. е. проще новое окно поставить? А если оно такое же будет? Или это от чего зависит?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В последнее время возникло много псевдосервисных компаний по окнам. Покупают базу данных потребителей, установивших окна ПВХ. Начинают настойчивые звонки с предложением бесплатного сервиса окон. Когда "мастер-сервисник" попадает в квартиру, начинается развод, типа ваши окна умерли ещё 20 лет назад, надо срочно поменять уплотнение, а цена этого уплотнения выходит по цене золотого жгута. Так же эти компании раскидывают буклеты, объявления, их полно в инете. Ничего они по ремонту не делают, только замена уплотнения по сумасшедшей цене. Вам нужна настоящая компания, которая точно поставит диагноз. Окна это собранный конструктор, в котором меняются детали. Но бывает и так, что стоимость ремонта выйдет дороже стоимости окон.
    Вам для начала надо удалить клапан, и восстановить в месте его монтажа, кусок уплотнителя.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну не с новым, +/-3000р...
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Проще, в вашем случае даже лучше. Застройщик в большинстве своём ставит окна под лозунгом: "закрыть контур по внутреннюю отделку". Зависит от правильного выбора пары установщик-производитель.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не все так плохо. Вчера брусбокс в новостройке видел, довольно не дурно.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Случается. :) Но, у ТС похоже (судя по фото) не тот случай.
  7. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Самая сложная задача это найти порядочного мастера, который сможет оценить реальное состояние окон. А потом, уже исходя из этого, порекомендует либо ремонт, либо замену. Какой город у ТС? Может так есть кто из Гильдии.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Учитывая что у Вас за чем-то установлена двух-сторонняя ламинация. То в этом случае ИМХО дешевле чинить существующее.
    По опыту работ коллег в Петербурге.
    Цены такие. Поменять одну обвязку в районе 5-6 т. р. Заменить уплотнение. 2 т. р за створку примерно.
    Итого за 2 ух створчатое окно типового размера. В районе 15 т. р. За нормальный ремонт. Может получиться в эти деньги договориться и швы расковырять и перепенить. Подоконники, откосы надо делать будет по новой если швы переделывать.
    Это уж отдельная работа.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Оно и в МСК, где то также выйдет, если с заменой фурнитуры и т. д. ну а воткнуть новое - от 40 000...
