Плита под террасу, прошу совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mavrados, 14.08.19.
  1. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Добрый день. Прошу совет в следующем деле:
    Есть плита под каркасный дом. Высота – 45 см. Залита в прошлом году, перезимовала нормально. Сейчас есть необходимость залить (долить) плиту на крыльцо 2.50 х 1.80 и террасу 2.50 х 5.00 м.
    Связи с плитой дома посоветовали не делать. Будут разделяться 5 см XPS. Сам уровень террасы и крыльца будет на 15 см. ниже основной плиты. Т. е. с террасы в дом будет ступенька в 10-15 см.
    Делаем так:
    1. Выбрали грунт на 45 см. (от верхнего края плиты дома будет 60 см.)
    2. Выставили опалубку
    3. 15 см песка. Трамбовка + проливка. Грунт – супесь, не сильно от песка отличается)
      (для трамбовки 15 см песка обязательно использовать виброплиту, или можно по старинке подошва-бревно-ручка?)
    4. 10 см XPS (50 +50 в разных направлениях)
    5. Армирование, 12 я арматура, 1 ряд, ячейка 20 см.
    6. Заливка: бетон 20 см.
      3 Вопроса:
    1. Надо ли под песок помещать материал для отделения песка от грунта? (геотекстиль?)
    2. На XPSнадо ли стелить пленку, которая не пропускает влагу? (Какую?)
    3. В нашем варианте плита 20 см просто лежит на 10 см XPS. Уровень земли – как раз по верху XPSи по низу плиты. Т. е. торцевая часть ХРSничем не защищена и находится практически на поверхности. Это критично?
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жирновато шибко, хватит 100мм толщины и армирование сеткой 4х100х100.
    нет
    нет
    Солнце разрушает пенопласт, поэтому если засыпать потом не будете, торец пенопласта нужно как-то закрыть, оштукатурить, плитку/камень наклеить...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...20 см. бетона и ЭППС это под дом в 700 тонн. *Для справки*
    DOW называется.
  4. Mavrados
    Mavrados
    Mavrados
    г. Ярославль
    Спасибо. У меня 20м2 плиты = 4м3 бетона. меньше не повезут. Можно залить плиту 10 см = 2 м3, а остальное вылить, но смысл?
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    10 см маловато будет, необходимо толще.
