Где можно перекрасить радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Max_i_k, 23.11.09.
  1. Max_i_k
    Max_i_k
    Max_i_k
    Поставщик подводит с поставкой коричневых радиаторов на 6 недель.
    Возникла идея купить белые и перекрасить в коричневый цвет.
    Кто-нибудь так делал?
    Max_i_k , 23.11.09
    #1 + Цитировать
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Качественно не покрасите, так как неизвестно какой краской были покрашены батареи, и всё равно через несколько лет краска начнёт отслаиваться, можно поступить проще, года 3-4 не мойте батареи и они станут примерно такого же цвета.
    viktor50 , 23.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    Я в голубой красила лет пять назад. Пока держится.
    Шансоньетка , 23.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Max_i_k
    Max_i_k
    Max_i_k
    Где и как?
    Поверх старой?
    Max_i_k , 23.11.09
    #4 + Цитировать
  5. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Смотря по какой технологии красить. Современные радиаторы в большинстве своем окрашены порошковой краской, она долговечнее и не желтеет. Можно найти предприятия окрашивающие порошковой краской и попробовать договориться с ними. Самому это сделать проблематично ибо порошковую краску либо сушат, либо наносят при высокой температуре. Можно попробовать нанести термостойкую краску с помощью краскопульта, предварительно тщательно подготовив радиаторы под окрашивание (лучше всего это все сделать в мастерской где красят автомобили и есть специальные условия для этого).
    Кагорыч , 25.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Один из заказчиков красил радиаторы в автосервисе.
    Хортэк СПб , 25.11.09
    #6 + Цитировать
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На прошлой работе у нас был цех порошковой окраски, так что, я в теме :).
    Договориться не получится, так как на старое покрытие не красят... Отжигать тоже не вариант :). Так что наиболее жизнеспособный вариант - в автосервис!
    P. S. Порошковое покрытие получают в результате полимеризации тонкого слоя порошка на металле в печи при достаточной температуре. А сам порошок наносят при обычной температуре :) Просто он "прилипает" к металлу точно так, как пыль "липнет" к стеклу, например, т.е. в статическом поле :)
    GOOSE , 25.11.09
    #7 + Цитировать
  8. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Уважаемый GOOSE, а если предварительно обработать пескоструйкой? Спрашиваю чисто из академического интереса:).
    Кагорыч , 25.11.09
    #8 + Цитировать
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Мучился тут с перекраской перил в офисном здании (около 100м),
    самым дешевым и качественным оказался вариант с автосервисом.
    spdim , 25.11.09
    #9 + Цитировать
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Если из академического интереса - то конечно можно! Но в практическом плане - нежизнеспособно, если нет знакомого на пескоструйке... Потому как дорого очень :( А чистить нужно качественно - до металла... но так, чтоб в этом металле раковин и выбоин не наделать...
    Есть еще и химическая подготовка, но она еще дороже...
    GOOSE , 25.11.09
    #10 + Цитировать
  11. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Действительно в таком случае автосервис - оптимальный вариант.
    Кагорыч , 25.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Шансоньетка
    Шансоньетка
    Шансоньетка
    Дома. Кисточкой. Поверх старой. Купила какую-то быстросохнущую и невоняющую краску. Она была, кажись, акриловая...Белая. Я туда синего колера налила. Получилась светлоголубая. Мне как раз под цвет обоев. Теперь радиаторы не бросаются в глаза.
    Шансоньетка , 25.11.09
    #12 + Цитировать
  13. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Порошковая окраска вас спасет, благо фирм с камерами порошковой окраски в каждом городе пруд пруди.
    Мастер стройки , 26.11.09
    #13 + Цитировать
  14. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Где-то я читала, что один из способов увеличить теплоотдачу это покрасить радиаторы в темный цвет. Интересно, чугунные можно в темно-коричневый перекрасить? Как специалисты, что скажете?
    ПаниМарина , 01.12.09
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А они у вас белые ? :)
    Хортэк СПб , 01.12.09
    #15 + Цитировать
