1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ с бесплатной доставкой
    Скрыть объявление
Смеси для кладки печей и мангалов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем tabula rasa, 13.08.19.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Читал другие темы и знаю, что неоднократно поднимался вопрос, на что класть кирпич. При этом слышал разные мнения.
    Из готовых смесей для шамота у меня в магазине есть Терракот и Огнеупорснабсервис (до 1700 градусов). Последний заметно дешевле. Ни разу не укладывал шамот, ничего сказать не могу, но печники часто в эту смесь что то добавляют, кто немного цемента (что вроде и не положено), кто жидкое стекло от 10 до 100%.
    Для внешней кладки предлагается Терракот (до 400 градусов). Причем он почти в 2 раза дороже смеси для шамота.
    Прежде всего вопрос, как съэкономить без ущерба для качества. Все таки 500 р за 25 кг смеси дороговато. Слышал, что в обычную ЦПС добавляют соль, что наверное, тоже не очень хорошо и приводит к появлению высолов, но при этом смесь получается очень дешёвой.
    Топку буду выкладывать шамотом, здесь в принципе понятно. Вопрос про смесь для остальной части печки и мангала, где не будет открытого огня. Кирпич там будет красный полнотелый.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    500 р за 25 кг дорого.
    Бросайте затею делать печь.
    Печка, это всегда дорого.
    Вот сами подумайте, намесили из гов..а, да дешево, а потом трескается, лопается.
    По идее переделывать по сути деньги на ветер. У вас уйдет ну пара мешков. Это не те деньги.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пара мешков на печь? На упаковке написано мешок примерно на 40 кирпичей. Кирпичей 1000, 25 мешков смеси.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    1/2 или 2/3, расход смеси к кирпичу.
    Ну наверное вы правильно посчитали. У вас же не написано вначале ваш обьем
    Ну на метель стоит выкладывать топки, там где действительно жар. А так кладочные смеси применяют, более дешевые.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    С мертелем в принципе все понятно. Его не так много надо, да и стоит он дешевле. Вопрос про внешнюю кладку. Есть же места, где большой температуры вообще не будет. Почему бы не использовать обычную ЦПС, в пропорции 1:4 например? Там, где внешний кирпич будет рядом с топкой (футеровка шамотом с перекладкой базальтовым картоном), он конечно будет греться, но насколько сильно?
    Читал, что можно использовать известковый раствор, цементно-известковый, можно в ЦПС добавить шамотный песок или глину.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Так вроде так и делают, единственное зазор оставляют на расширение топки. Картон кладут.
