1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем begpovo, 12.08.19.
  1. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    При таком соотношении цен бетона и арматуры дешевле залить ленту на глубину промерзания чем армировать плиту.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В обозримой перспективе смотреть придется не на номинальную стоимость кирпича, а на цену ТРУДА,
    Уже сегодня работа с облицовкой цоколя - ДОРОГОЕ удовольствие Кроме того, сочетание оттенков цоколь/фасад оставляют желать лучшего. Каждый лишние 100 мм - ДЕНЬГИ.
    . Так выгодно застройщикам. Для обывателя застройщик показывает выгодность просто: ценой вопроса.
    Это выгодно архитектору. Проект на плите подойдет большинству заказчиков с ровным участком.
    Это выгодно заказчику. Проектирование и рассмотрение вариантов - штука недешевая. Наличие универсального, простого и понятного в исполнении комплексного решения
    А разница в стоимости дома с ленточным фундаментом становится всё больше. В пользу плиты!,
    Чем больше техпроцессов - тем дороже. И чем дальше - тем дороже будут техпроцессы и тем выше запрос к их унификации.
    Европейские дома намного проще наших. Удорожание упрощает архитектуру, убирает ненужное.
    Все больше домов с плоскими кровлями, колхозный декор с рамками вокруг окон и рустами по углам (солома в шоколаде). уступает место пестрым решениям (как на Западе), становятся проще кровли ., исчезают фронтоны, арки и прочие наросты русского народного самостроя. Денежки не гулюшки ...
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А дальше что? Попробуете посчитать стоимость аккорда до теплых полов с этого места?
    АЛСО:
    Чем с ленты поднимать будете? Чем отделывать/утеплять торец ленты?
    Сколько заплатите за полы по грунту/перекрытие плитами/утепление?
    За скобками: позволят ли вам грунты залиться на глубину промерзания?
    Каких денег будет стоить лента на глубину промерзания по работе?
    Опалубка из чего и что будет стоить?
    Какова ширина ленты объем бетона /каких денег будет стоить работа?
    Список вопросов можно будет расширить ..
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под такими громкими заявлениями, все же, стоит в конце ставить ИМХО. Либо, приводить экономические расчеты. ;) А так, это все голословное и бездоказательно.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Дмитрий, спешу напомнить, что здесь форум - площадка для высказывания мнений Не вижу смысла стыдливо приписывать "имхо"..
    Так стройте ленты...
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Нет нужды. Это же интернет, здесь по определению каждое сообщение ИМХО, если нет ссылки на источник.
  7. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Не подскажете, в ряде блока на армопоясе нужно делать еще один армопояс под мауэрлат?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Нет
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте!
    На рынке есть фасадная система АМК, достаточно красивая и эстетичная. Можно ли утеплить дом из гб 300 мм толщиной, 400 плотности, утеплить минеральной ватой способом посадки на специальный клей с дополнительной фиксацией пластиковыми "грибками" и нанести на нее фасадную систему АМК? нужно ли дополнительно армировать фасадной сеткой? Какой толщины должен быть утеплитель?
    Какие минусы могут возникнуть?
  11. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    АМК уже идёт на армирующей сетке.
  12. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Всем доброго дня. Послушал умных людей. Решил отказаться от совсем больших окон. (2,5-3м)
    Имеем стены из ГБ Д-400 400 мм. Между первым и вторым этажом перекрытие монолит 18-20 см. Последний ряд блоков под монолитом получается 20 см. Между окном и перекрытием.
    Вопрос.
    Нужно ли дополнительное усиление балок над окнами?
    Окна получаются разные. Ширина 2,1м, 1,8м, 1,5м.
    Наверно это много раз уже обсуждали. Но у меня уже каша в голове...
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Делайте верхний край окон и дверей на одной высоте, дом будет выглядеть цельным.
  14. Антон-777-
    Антон-777-
    Антон-777-
    Пардон. Как можно сделать верхний край окон и дверей на одной высоте?
    Дверь до потолка? Или окно на 2м? Если подоконник примерно 0,8м, остается 1,2м в высоту?
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Вам кто то запрещает сделать дверь высотой 230 и выше?
