Где можно приобрести такую кельму с валиком?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем e.kulakov, 23.11.09.
  1. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Добрый день, не подскажите можно ли у нас где-нибудь приобрести такой инструмент: zwk.de/produkte/werkzeug.html Особенно интересует кельма с валиком и рулоном из сетки. А также продают ли у нас сетку толщины 37.5 см?
  2. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    неужели никто не знает?
    По-моему очень удобный механизм для кладки теплой керамики.
    Можно ли ввиду его отсутствия заменить на следующие четыре этапа:
    1. При помощи валика раствор наносится на уложенный ряд блоков
    2. Раскатывается сетка поэтому раствору
    3. Наносится валиком раствор по сетки
    4. Укладывается очередной ряд
    Какой только раствор должен быть, чтобы его можно было валиком наносить и какой валик подойдет для этого...
    Может у кого-нибудь была похожая практика кладки? или не стоит заморачиваться..
    Но уж больно привлекательно выглядит кладка при помощи такой машинки: (youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A)
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Похожее оборудование может быть у диллеров Итонга( Аэрок) и прочих(западных) пеноблоков, правда выглядит попроще а скомбинировать русский человек может все. Про толщину сетки--ширина наверно все-таки?
  4. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Да, конечно, ширина:)
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    вопрос актуален. подниму тему
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А лазерный нивелир с рейкой и лобзиковую пилу, Вы уже приобрели?:)
    Думаю стоит купить пяток блоков, сетку и попробовать разными способами
  8. edco
    edco
    edco
    Архангельская обл.
    Эта приспособа теоретически подойдёт только при использовании ШЛИФОВАННЫХ блоков, а их в России пока не производят. Зарубежные шлифованные блоки стоят порядка 6 евро в Москве.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    что за шлифованные блоки
    у меня дома лежат пару штук, вроди бы ровные
  10. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Вот такую?
    3-я минута
  11. edco
    edco
    edco
    Архангельская обл.
    zwk.de/mediathek.html
    По ссылке в одном ролике есть как их шлифуют.
    У обычных блоков допуски до 5мм по размеру.
    ГОСТ 530-2007
    4.2.4 Предельные отклонения номинальных размеров не должны превышать на одном изделии:
    по длинне камня крупноформатного +-10мм
    по ширине камня крупноформатного +-5мм
    по толщине камня крупноформатного +-4мм
    4.2.5 Отклонение от перпендикулярности смежных граней не допускается более 1.4% длины любой грани.
    4.2.6 Отклонение от плоскости граней изделий более 3мм не допускается
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    ну типа такой, только в той еще есть автоподачик сетки
    под номером 8 www.zwk.de/produkte/werkzeug.html
  13. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Есть вот такие ковши для газобетона: kaliningrad.aeroc.ru/useage/instruments/ .
    Но похоже они не подойдут, т.к. при заливке в них раствора он будет сразу уходить через отверстия в блоке. Только если попробовать такой вариант: сначала раскатать стенку по блокам: потом на нее сверху поставить этот ковш, по теории сетка должна будет препятствовать вытеканию раствора.
    Еще вот такая есть машинка: youtube.com/watch?v=iMPyzEJJFPY&feature=related (на 4 мин 15 сек).
    Такую уже можно самому попробовать состряпать :)
