1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Утепление стены пенопластом -как лучше?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serg280976, 23.11.09.
  1. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Строим дом в Новороссийске.Для возведения наружных стен строители предлагают : стену из керамзитобетонного блока 400мм оклеить пенопластом снаружи +сетка, штукатурка ,окраска. Но меня берут сомнения в мех. надежности этой конструкции. Может через 2 года все начнет оваливаться, да и от случайного механ. воздействия ни кто не застрахован.
    Я предлагаю сделать так -керамз. блок толщиной 200мм (пол блока)+пенопласт 60мм и снаружи облажить простеночным блоком 120мм, а затем штукатурка. Я думаю по цене будет даже дешевле но правильно ли?
  2. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Тогда лучше будет
    блок+пенополистирол(100мм)+вентфасад
  3. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    извените за необразованность- что такое вентфасад-сайдинг?
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Serg, без обид почитайте форум особенно "каркасную ветку" вопрос поднимался стоооолько раз.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Новороссийск находится в сейсмоопасной зоне, Вам нужно в первую очередь именно это учитывать, при выборе материала и конструкции дома
  6. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Вентфасад - вентилируемый фасад
    это целая система... прослойка воздуха между утеплителем и внешним декоративным ограждением (которым может быть в том числе и сайдинг) позволяет испаряться влаге, которая образуется в точке росы не доходя до утеплителя
    вентфасад позволит вашим стенам быть сухими
  7. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Если декоративное покрытие лежит напрямую на утеплителе:
    То это называют "мокрый фасад"
    А если утеплитель покрыт ветрозащитной но паропропускающей мембраной, а между ней и декоративным оформлением есть зазор ( около 5 см) то такую конструкцию называют вентилируемым фасадом.
    Суть вентилируемого фасада в том, чтобы выводить флагу накапливающуюся в утеплителе в атмосферу. А мокрого фасада в запирании утеплителя и изоляции его от влаги.
    Вентилируемый фасад работает как фильтр, выводящий влагу из стен здания изнутри - наружу. В этом случае конструкция стены такова, что каждый последующий слой материала в стене ( начиная изнутри здания) имеет меньшее паросопротивление, чем предыдущий. Чтобы влага испарялась в одном направлении - изнутри - наружу.
  8. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Конечно-форум я читал мало-нормального интернета на съемной квартире нет, а МТС предлагает такую скорость что хочется их модем выкинуть в окно.
    Так если "мокрый фасад "запирает утеплитель и изолирует его от влаги, то почему наружный оштукатуренный блок не может это делать? Так чем хуже "два блока а между ними утеплитель" или "мокрый фасад"? Или разницы особой между ними нет- и то плохо и то не хорошо?
    заранее благодарен.
  9. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Мокрый фасад достаточно сложно качественно сделать, чтобы штукатурка потом с пенопласта не отваливалась, тут на форуме есть человек, "надежный" или "nadegniy" он ими профессионально занимается лет 20. Посмотрите у него альбомы на яндаксе, там все типичные косяки такой работы есть. Так как сделать сложно, то и стоит дорого, почти как обложить керамзитоблоками, как Вы предлагаете.
    В Вашем случае мне кажется лучше вентилируемый фасад, пенопласт 100мм крепите на грибки к существующей стене, потом вентиляционный зазор, потом ограждающая конструкция.
    Ограждающая конструкция может быть сайдинг(из достаточно дешёвого), клинкерная плитка панелями, немного дороже, или, если фундамент позволяет, то можете просто обложить кирпичом(вариант дороже но надёжнее). Обкладывать КББ не вижу смысла, так как их потом всё равно снаружи штукатурить.
    По поводу сейсморайно, то наверное надо подумать как предусмотреть, чтобы при небольшом землятресении внешняя облицовка не упала. В случае кирпича больше связей с основной стеной понадобится.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать правильно вентфасад, то только с минераловатной плитой! иначе в случае пожара никто не успеет выбежать из дома
    Если делать мокрый фасад, то лучше с пенополистиролом, при желании можно с минераловатной плитой, но это дороже.
    Мокрый фасад в отличае от других видов утепления и отделки наиболее дуракоустойчив и прощает многие косяки. Если будут вопросы, то обращайтесь!
    По поводу сейсморайно, то наверное надо подумать как предусмотреть, чтобы при небольшом землятресении внешняя облицовка не упала. В случае кирпича больше связей с основной стеной понадобится.[/
  11. Данил Сергеевич
    Данил Сергеевич
    Данил Сергеевич
    Гость
    Только пеноплекс не стоит применять, лучше пенопласт или мин.вату
  12. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    может голову не забивать, а сделать :пол керамзит блока+пол полистиролбетонного или пенобетонного блока+штукатурка, может будет чуть холоднее зато долговечней и от случайных повреждений фасада избавлюсь? правда по цене не знаю
