1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. lonik11
    lonik11
    lonik11
    @svg2000, спасибо за отзыв.
  2. haz576mailru
    haz576mailru
    haz576mailru
    Добрый день уважаемые форумчане. Почитал эту тему но так и не понял как лучше сделать.
    Итак имеется старый 2-х этажный кирпичный дом 6х6, фундамент ленточный.
    Нужен совет, на первом этаже хочу сделать санузел и завести туда воду от скважины и трубу на септик. Планирую выложить все плиткой. под полом земля см 30 до пола и погреб 1.5х1.5 глубиной 2 метра.
    Так вот вопрос из чего делать основание пола? помещение санузла 2.5х2.5.
    Так же хочу переделать пол в комнате 15 м, под ламинат, из чего сделать основание?
    спасибо огромное за ответы.
    Было бы неплохо в теме закрепить рабочие стандартные варианты обустройства пола, что бы не рыться по всей теме.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @haz576mailru, лучшее решение - полы по грунту. Лента уже есть, осталось подравнять грунт, закинуть пенопласта, смонтировать да хоть тёплый водяной пол, залить бетонную стяжку.
  4. haz576mailru
    haz576mailru
    haz576mailru
    Спасибо, а коммуникации как в погреб завести и просто крышку, можно подробнее по слоям?
  5. Шонхор
    Шонхор
    Шонхор
    Красноярск
    Вопрос участникам форума. В марте возведён дом из обычного бруса на фундаментной плите (неутепленной).В прихожей, санузле и на кухне решил делать кабельные электрические тёплые полы. 100 мм Эппс на плиту далее кабель в стяжке 40-60 мм и керамогранит. Предполагаю что после заливки стяжки в месте примыкания демпферной ленты к брусовкой стене возможно появление плесени т к брус ещё сыроват. Может как вариант между стеной и демпферной лентой по периметру помещений дополнительно проложить сухую доску?
  6. iMessage
    iMessage
    iMessage
    Приветствую вас! У меня проблема- купил дом, заглянул спустя пол года в подвал - под ванной и под кухней все мокрое, черновой пол под замену, уже гнилой, балки мокрые в грибке! Что делать? Дом- брус, утеплитель- вата. Вообще изначально купил пенополистерол- утеплить полы, но теперь думаю - надо же высушить балки. Как высушить их? Пожалуйста, посоветуйте что-то! Фото для наглядности прилагаю
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите более подробные фото. Фото и общего вида- и дома снаружи, там где подвал и подвала внутри. Подробно покажите. Подробно опишите то что не видно.
    Можнт у вас продухов нет, может у вас конденсат, может у вас термоизоляция плохая, может у вас что-то протекает...
    Нужна полная и ясная картина как у вас все сделано.
    Посмотрите по форуму- в разделе про подвалы. Что-то подобное обсуждалось.
  8. Maks1601
    Maks1601
    Maks1601
    Минск
    Больше похоже на конденсат все-таки
  9. iMessage
    iMessage
    iMessage
    Спасибо вам за ответ! Да, вы правы, у меня течёт вода на пол в ванной, на кухне- что-то проливается и все это попадает внутрь и там все гниет .
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо. :( Там уже всё пропиталось водой и грибок с плесенью образовались.
    Нужно протечку ликвидировать- а всё что в перекрытии сушить- вскрывать и сушить. Еще от грибка и плесени обрабатывать. А может и что-то заменять на новое. Может что-то у вас уже и сгнило
    Не думайте что само всё пройдёт или ликвидируется .
  11. iMessage
    iMessage
    iMessage
    Вот я не понимаю, как просушить там все? Чем? Может подскажете?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разбирать всё. Демонтировать всё мокрое- утеплитель, пленки. Деревянное сушить, естествееным путём и возможно вам понадобиться замена сгнившего. То что остаётся- очищать от плесени и грибка, обрабатывать от этого. Собирать всё заново, с сухими частями.
    Мокрый утеплитель не работает, только создаёт условия для возникновения грибка и плесени, а потом гнили.
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как и чем правильно утеплить пол первого этажа? Зимой в подполе минуса не бывает, но там заметно прохладнее, чем дома, поэтому пол холодный. Сейчас конструкция сверху вниз: дсп, доска 50-ка. Балки 200х150 на расстоянии 60см друг от друга
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  15. kalugin086
    kalugin086
    kalugin086
    Добрый день, вопрос такой:
    Вводные данные: на данный момент имеем шаг половых балок от 85,5см до 88,5см *Габариты балки (высота 15,0см ширина 10,0см, материал брус) длина пролета 5,7м
    Возможно ли уложить на данные балки черновой пол (доска 20х150), фанера 18мм и далее зависит от покрытия (плитка или ламинат)
    Либо делать контробрешку поперек балок с бруса 50х50 с шагом до 60см, и только потом черной пол из доски, фанера и далее чистовое покрытие.
    Регион проживания если это имеет значение г. Тюмень.
