Дом из газобетонных плит
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rosinus, 22.11.09.
  1. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Доброго всем дня!
    С недавнего времени слежу за форумом, т.к. тоже есть розовая мечта-построить дом. Работая на автокране как-то выкладывал дом из арболитовых плит. Как конструктор собрали коробку за 3 дня. Идея мне понравилась, только хотелось строить из газобетона. Посетив завод ячеистого бетона, который выпучкает газобетонные блоки, побеседовал с технологом завода.
    Она (технолог женщина) рассказала мне, что недавно они начали выпускать
    плиты 0.5х6 метров, толщиной 400. Тоесть, грубо говоря если сделать стену без окон длиной 6 метров-просто составил их друг на друга штук 6, получилась стена ,высотой 3 метра. Шесть подъёмов краном! Так вот женщина эта недоумевала, почему нет спроса на эти плиты?
    Ёще раз посетив этот завод, побывав на производстве, увидел плиты 1.5х6 метров, толщина 400. Был у них заказ от строительной фирмы на многоэтажный дом. Вот тут у меня и зародилась идея-что если попилить эти плиты пополам-по 3 метра. Из этих плит и составлять коробку дома. Стороной 1.5 м -на основание, 3 метра-вверх(это чтоб понятнее было)-тоесть как бы ставить. Именно так мы ставили арболитовые плиты.
    Ну вот и вопросы профессионалам:
    Имеет ли право на жизнь данная идея?
    Ну и буду рад любым высказываниям, пожеланиям, и конечно СОВЕТАМ.
    Спасибо.
  2. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Когда я рассматривал вопрос перекрытия (по проекту у меня как раз такие плиты толщиной 30 см), то выяснилось, что их плотность составляет Д700 (больше, чем у ГБ блоков). И то при такой плотности при перевозке автотранспортом высока вероятность трещин и сколов. Блоки при перевозке чувствуют себя лучше. Наверно по этому спрос на ГБ плиты невелик.
  3. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Ну мне везти недалеко- 20 км, довезу без проблем :)]
  4. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Чего ж тут удивляться. Предлагается заменить дешёвую (джамшуд) раб силу, на применение достаточно дорогой техники (автокран), отказаться от эркеров, любых конструктивных элементов имеющих кривизну. Да и с проемами "не камильфо", все равно - отходы которые надо пилить. Сложности с транспортировкой: ухабы - трещины. Как быть со строполением, тоже не понятно, там что, закладные? Тогда цена будет больше чем у набора таких же но стандартной величины блоков.
    Мне рассказывали, о подобном опыте применение плит, даже в качестве .. плит перекрытия!!
    Однако - не прижилось!
  5. korobas
    korobas
    korobas
    RF
    Добрый день! Вопрос к rosinus каков вес у плит? Ичем придется пилить проармотуренные плиты?
  6. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Объемный вес изделия, кг/м3 судя по прайсу 550.
    Наша плита 1.5х0.4х6 метра получаетя 3.6 куба. Итого 1980 кг.
    Это 6-ти метровая. Т.е. 3х метровая 990 кг.
    Пилить не сложно, а арматурка там ООочень тоненькая-видел я "скелет" на заводе.
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Так лучше строй из арболита,если у вас он есть.
  8. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Арболитовые плиты у нас плохого качества, щепа прям торчит-штукатурить надо будет с обоих сторон, и высота у них 2.3 , а цена 4500 за куб.
    А газобетонные-штукатуренные, пусть подороже-но экономим на отделке, и высота как раз то что надо.
  9. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Щепа и будет торчать,структура такая.По своим качествам получше газобетонных.А что,проблема заштукатурить?Выставил маячки и вперёд.Достаточно известкового раствора.Почитай тему по арболиту.У нас нет его,так мы монолит льём.
  10. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Арболит еще и привезти надо-150 км, вот и получится по цене примерно тоже самое. Привези, отштукатурь. А тут рядом-на заводе получил, 30 мин и на участке.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А как вы собираетесь решать вопрос с окнами: у вас будет надоконная перемычка или нет?
    Какую высоту вы сделаете выше окон до потолка?
    Вы собираетесь подгонять проект дома под размер плит (имею ввиду расстояние между окнами и дверями) или вы собираетесь все время пилить эти плиты?
    И сколько за 1м3 такие плиты у вас стоят с завода?
  12. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    Делаем всё кратно 1.5 метра. Т.е. К примеру, лицевая сторона дома. Плита 1.5 метра, окно 1.5, опять стена 1.5-если я понятно выражаюсь. Конечно ,я думаю, плиты не подойдут к любому проекту, но скажем вот этот дом можно сделать
    plans.ru/project.php?id=545 единственное-стена до и после окна будет 1.5 м (это чтобы не пилить вдоль) а глухие стены-вообще запросто. Насчет окон не думал, впринципе поэтому и создал тему, чтобы мысли умных людей почитать.
    Цена плиты 7500 за куб, т.е. 6-ти метровая будет стоить 27000 руб.
    Да, и не забываем-они штукатуренные, т.е. можно просто декоративную штукатурку и под покрас.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    1м2 стены из таких плит с отделкой будет стоить 7500х0,4= 3000 руб/м2. Плюс шпатлевка, внешняя финишная покраска или штукатурка (материалы +работа) = 400 руб/м2
    Итого:3400 руб/м2
    Если вы сделаете эти стены из газобетонных блоков толщиной 50 см., то у вас получится:
    3400 руб/м3 (с доставкой) х 0,5 = 1700 руб/1м2 (материал)
    1000 руб/м3 (работа) = 400 руб/м2 (работа)
    клей на 1м2 = 50 руб.
    арматура и перемычки над окнами добавят еще 100 руб/м2 стены
    штукатурка с двух сторон + фасадная краска или декоративная штукатурка под ключ : материалы + работа = 1000 руб/1м2
    Итого: 3250 руб/м2
    Разницы нет никакой, и это при том, что для блоков я взял толщину стены 50 см. Но если вам плитами удобно, то делайте плитами. Но мое мнение такое: плиты не используются потому, что не имеют очевидных преимуществ перед блоками, и при этом требуют наличия возможности размещения на участке крана.
  14. rosinus
    rosinus
    rosinus
    Ижевск
    А скорость возведения?!
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Это разговор ни о чем. Один этаж дома 10х10 из блоков газобетона можно возвести за 6-10 дней в зависимости от строителей. С краном это будет 1-2 дня. Ну выиграли вы неделю на этаж и что?
    Возможно в вашем конкретном случае плиты и выгодны, так как у вас есть кран свой. Ну так сделайте из плит, в чем у вас проблема?
    А разве в Ижевске не продают арболитовые блоки? Из блоков 1м2 стены с отделкой будет не дороже газобетона, это точно.
