Недорогая крыша для маленького дома с большим прогоном
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем koshienko, 29.07.19.
  1. koshienko
    koshienko
    koshienko
    Добрый день.
    Уважаемые специалисты, несмотря на теоретическую самоподготовку, прошу у вас совета по выбору наиболее оптимального варианта с точки зрения цена-качество конструктива кровли.
    Исходные данные:
    Небольшой дом из газобетона 7,5 х 7,5м без перегородок внутри (необходимо оставить возможность свободной перепланировки). Бетонный армопояс с залитыми шпильками.
    Необходимо сделать 2-х скатную кровлю (металлочерепица), с холодным чердаком.
    Рассматриваю варианты с заводскими фермами на МЗП (сами фермы насчитали в 75 000), самодельными фермами на МЗП или вообще не заморачиваться и пригласить кровельщиков, чтобы сделать стропильную систему и чердачное перекрытие с подвесом, чтобы не прогибалось.
    Прошу у вас совета, т. к. хочется сделать качественно, чтобы потом не переделывать и ремонтировать, при этом бюджетно.
    Заранее всем спасибо за мнение и ссылки на подобные темы.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @koshienko, фермы. Проще самодельные. Поищите тему "7-ми метровая Ферма на гараж" (или как то так). Хотя, если бы был заполнен профиль, и извесен угол ската, то можно было бы прикинуть простую висячую стропилку с приподнятой затяжкой. Но...:um:
  3. koshienko
    koshienko
    koshienko
    @aqualand спасибо большое, за наводку, как я сам недогададался о том что для гаражей эта проблема так же актуальна. Вчера весь вечер зачитывался. И возник ещё вопрос, на большинстве чертежей вообще ни как не обозначен узел соединения нижней горизонтальной балки, не пойму вот, все находят лес длинной более 6 метров или просто это сочлинение не уграет важной роли...
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Нижняя балка", или нижний пояс фермы, можете стыковать на 1/3 или 1/4 ее длины.
    И кстати, можете поюзать "Калькулятор для расчета ферм" - для больших пролетов, я бы не рискнул, но для 7 м. - вполне.
