Здравствуйте. Хочу проложить проводку у себя в доме (150 квадратов) используя цветные кабеля: 1. фазные провода планируются сечением 1,5; 2,5; 4 кв.мм 2. ноль 4 кв.мм 3. земля 4 кв.мм Вопрос: можно ли использовать несколько фазных проводов, а ноль к ним вести один и тот же, а не к каждой фазе свой ноль. Я хочу взуть ноль большего сечения и один на все фазы.
При таком подключении нельзя будет установить УЗО на отдельные группы, а оно Вам понадобиться, например на стрир. машину. Есть и другие минусы, думаю скоро здесь отпишутся специалисты. А вот заземляющий проводник я у себя сделал именно так, проложил по всему дому земляную шину из толстого медного кабеля, а в нужных местах делал отводы к монтажным коробкам.
В принципе можно, но возникает вопрос: А зачем? Желаете увеличить стоимость и сложность? Мой ответ такой: 1. Крайне не рекомендую делать отдельный ноль. 2. Не вижу смысла отделять землю Рекомендация тянуть линии проводом 3x1.5,3x2.5 и 3x4 (Это все для однофазных нагрузок).
Полностью согласен. Так поставить узо не получиться. Буду вести 2*1.5 2*2.5 и 2*4 и одну центральную землю 1*4. Всем спасибо.
Это не лучший вариант. Вам абсолютно правильно посоветовали применять трехжильные кабели. При деградации изоляции в кабеле у УЗО появляется шанс это обнаружить. Кроме того, есть такой пункт ПУЭ: 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ... Я, конечно, понимаю, что при некотором желании этот пункт можно попробовать трактовать в Вашу пользу, но с точки зрения безопасности, я думаю, делать этого не следует.
Ни разу не жил ни в доме, ни в квартире, где бы был защитный "0". Как раньше без него обходились? Может и сейчас?
