Прощу помощи по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем m7570, 23.07.19.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Я бы взял кабель ВВГнг 5х4. Вот примеры сечений жил для разных мощностей:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что это за Филькина грамота?
    Например, мне очень интересно, каким образом при мощности 3-фазного ЭП 10кВт получился ток потребления 27А. :faq:
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Молчу про запрещённый 1 кв. мм.
    Интересуюсь, где взять 2 кв. мм.
    Недоумеваю, почему не указано количество проводов в кабеле, материал изоляции и условия прокладки.
    Офигеваю от забытого корня из трёх.
    @starinfonic, не позорьте профессию.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А ещё косинус фи...
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, кстати...
    Я уже забыл про него, у меня он по сети 0.993.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Всё нормально, профессия у меня правильная.
    Заметьте, вы критикуете таблицу, которую я выдернул из инета, первую попавшуюся.
    Но вы молчите по поводу моего выбора кабеля для котла. Это потому, что вы не хотите одобрить этот выбор. Думаю, вы выбрали бы этот же самый кабель в данном случае. Вряд ли бы вы взяли в этом случае АВВГ 3х2,5.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело не в таблице как таковой, а в том, что Вы приводите эту ересь в качестве обоснования своего выбора сечения.
    Грамотное обоснование будет? Или единственный аргумент - "Я так думаю!"? ©
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не могу молчать. Только что поставил 5×4 на 9 кВт. Пусть меня осудят.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    4-ка? При 13 амперах?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Эти амперы там текут постоянно, в отличие от прочих нагрузок. И местами кабель таки имеет откровенно фиговый теплосъём.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Тоже к плите 10 кВТ и котлу 12кВт планирую 5х4кв.мм. Вопрос марки кабеля, нужен гибкий. Посмотрел на ВВГнг (А) - он не годится, так как для подз. прокладки, радиус изгиба большой. И одножильный или многожильный использовать?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С каких пор?
  13. home2017
    home2017
    home2017
    Не правильно написал, видел FRLS огнестойкий.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Правильный выбор NYM 5х4 0,66кВ ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем не устроил ВВГнг-LS?
