Прощу помощи по схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем m7570, 23.07.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В целях экономии можно поставить котёл и варочную панель под одно УЗО 40/30. И котлу в 7.5 кВт 4 квадрата кабеля точно не нужно.
    Да, а что значит B16C?
  2. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    да там на 150руб разница за 4 метра, ни о чем.
    Поправил. Посмотрите еще, на ночь глядя)
    "В" лишняя, не стер, поленился.)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    "красное" УЗО нужно на 40 ампер, ибо после него 2 автомата по 16.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Избытка в сечении провода не бывает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждаем без переходов на личности и каких либо оскорбительных, оскорбляющих намеков.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Судя по вашей схеме, у вас варочная панель 2-х фазная. Это ошибка или такая панель?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это глубокое заблуждение.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не нужно. 25А вполне достаточно.
  9. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    ханса серии 6* все двух - однофазные, на мой взгляд оптимальны по цена-качество, с удовольствием бы взял трехфазную в диапазоне до 15тыс руб, с конвекцией, но не нахожу
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Приведите пример, когда запас по сечению вреден.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте проложить розеточные линии ВВГшкой 3х6 вместо 3х2.5. А че, запас карман не тянет, ага?
    Не говоря уже о финансовой стороне. Себе можете класть и 25мм2 вместо 2.5мм2. Но если Вы предложите заказчику, скажем, 4мм2 там, где 2.5мм2 - за глаза, он Вас просто не поймёт.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Если это и все аргументы, то у меня больше нет к вам вопросов.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А мне было бы интересно услышать от Вас аргументы в пользу большего сечения там, где можно обойтись меньшим.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Услышать можете, если мне позвоните. А увидеть - пожалуйста.
    1. В методиках расчета сечения жилы провода или кабеля всегда рекомендуют выбирать реальное сечение жилы из стандартного ряда сечений, ближайшее большее относительно сечения, полученного при расчете. Но не меньшее, которое может показаться, что им можно обойтись.
    2. Нередко в практике встречаются случаи, когда при реализации схемы электроснабжения сечения проводов и кабелей рассчитываются, исходя из выделенной потребителю электроснабжающей организацией мощности, но спустя какое-то время ему же выделяется увеличенная мощность. В этом случае обоснованным будет закладывать провода с большим сечением, чем этого требует изначально выделенная мощность. Запас по сечению желательно выбрать, исходя из ожидаемого повышения мощности. В этом случае не потребуется демонтаж существующего провода и монтаж нового.
    3. Встречал случаи, когда возникает необходимость подключения в домовом щите на время краткосрочных работ сварочного аппарата. Обычно провода в домовой проводке не рассчитаны на такую нагрузку и при работе сварочного аппарата они греются (как ведут себя автоматические выключатели при такой нагрузке - здесь рассматривать не будем. Иногда приходится на время автомат закорачивать, чтобы можно было работать, либо временно подключать автомат на больший ток.). Такой нагрев ничего хорошего не сулит. Здесь уместно иметь запас сечения проводов. Тем более, что под такой нагрузкой на проводах с меньшим сечением падение напряжения будет больше, чем при большем сечении.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Конечно. А здесь кто-то говорил о ЗАНИЖЕНИИ сечения МЕНЬШЕ расчётного?
    2. Исходя из выделенной мощности (или расчётной, в зависимости от ситуации) рассчитываются сечения ПИТАЮЩИХ (в терминологии ПУЭ-7) кабелей. И если ожидается увеличение оной, ЕС тественно, это учитывается. В обсуждении шла речь о линиях конечных цепей конкретных ЭП.
    3. Вы предлагаете увеличить сечение кабелей домовой проводки в расчёте на то, что когда-нибудь может быть понадобится подключить сварочник? Не смешите меня.
    И потом, очень многие сварочные аппараты имеют обычную бытовую вилку с з/к и их можно включать в обычную розетку. В бытовых условиях большой сварочный ток не нужен, потребление электроэнергии сварочником весьма кратковременное, сечения 2.5мм2 вполне достаточно.
    Извините конечно, но все Ваши доводы несколько не в тему.
    Хорошо, спрошу более конкретно.
    В обсуждении речь шла о котле с 3-фазным подключением мощностью 9кВт. Кабель какого сечения для подключения этого ЭП Вы бы предложили и почему?
