Комбинированная систенма
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shelest55, 16.07.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shelest55, У Вас схема не соответствует реальной обвязке. Как бы посмотреть на фото смесительный узел?
  2. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Смесительный узел тепого пола.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shelest55,
    [​IMG]@shelest55, Система работает вот так: IMG_20190502_201151.jpg
    Если трехходовой стоит правильно, и насос крутит в нужном направлении... или ТП новый и еще в прогреве. Плюс насос мощнее котлового. Убавьте температуру подачи на трехходовом, не нужно подавать в ТП температуру котла. Убавьте скорость насоса. Проверьте ФГО перед котлом.
  4. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Добрый день.
    Уважаемый касимов 2. Работу системы вы описали правильно - так и есть. Насос и техходовой проверил установлены верно в нужном направлении и положении, насос стоит на первой скорости, трехходовой - на минимальной температуре, фильтр чистый (все условия соблюдены, вроде бы система должна работать но что то идет не так) Подскажите а может быть такая ситуация - пока не прогреется теплый пол до рабочей температуры в ветки батарей не будет идти горячий теплоноситель, по идее он должен идти везде одновременно.
    Да еще забыл сказать при пуске отопления с теплыми полами котел очень быстро набирает температуру и моментально отключается.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такое не должно быть. Прогревающийся ТП будет заметен только работающему котлу. На СО он влиять не должен.
    Трехходовой настроен на пропуск определенной температуры. Котел банально нагревает сам себя и отключается. Что-то у Вас с разводкой батарейной системы! Она должна работать равномерно и не завися от ТП. Вопрос первый, воздух удален из всех батарей? Вопрос второй как подсоединены батареи? И третий, есть гарантия, что стыки труб спаяны качественно, без запаев?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот этим краном, нужно отбалансировать приход - расход узла ТП. (поворот на 45* считаем полностью открытым). IMG_20190502_201151 (1).jpg
  7. shelest55
    shelest55
    shelest55
    1) Воздух из батарей удален. (без теплого пола на одних батареях система проработала прекрасно всю зиму.)
    2) Батареи присоединены по схеме (прилагается)
    3) на счет пайки уверен. нет ни где запаев.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вангую. У вас при включении ТП, греются только три радиатора. Остальные начинают остывать.
    Давно это проверялось?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Не увидел на схеме узла подмеса ТП.
    2. Четыре радиатора на втором этаже + радиатор справа с клапанами на байпасах, зачем?:faq:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он там скромно, без излишеств...
    @shelest55, Диаметр великоват на подвотке к ТП...,такой бы на контура!
    И как вариант: IMG_20190502_201112.jpg
  11. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Проверялось сразу при пуске теплого пола. не было воздуха. Батареи все не греются!
  12. shelest55
    shelest55
    shelest55
    №2 Это стоят краны для принудительной циркуляции через Радиаторы.
  13. shelest55
    shelest55
    shelest55
    Подскажите как изменится ситуация при переносе трубы?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка из коллекторного блока ТП, будет уходить с меньшими помехами.
    Перед отопительным сезоном? А перед тем как создать тему, пробовали стравить воздух? может его и нет, но проверить то в обязательном порядке...
    @shelest55, Такие ситуации можно решить только по месту. Методом проб и ошибок. Может просто не прогрет ТП (может несколько дней выходить в режим).В это время он забирает все на себя. Хозяин пытается быстро прогреть стяжку, это плохое решение. Трехходовой не должен быть открыт на максимум по температуре.
    Схема очень не удачна в плане исполнения. Все виды разводок СО, сделаны с жесткими нарушениями. Я не дружу с расчетами, но и у меня дух захватывает от сотворенного на практике.
    Однотрубка (ленинградка), даже если она короткими кусками, все равно работает по своим правилам - не заужать трубу разводки, не заужать трубу обвязки радиатора и не ставить под батареей кран на трассу. Далее капризы только о несовместимости скелета батареи для работы в однотрубке.
    На рисунке: батареи низ - низ мы не знаем есть ли на них запорная арматура и как она отрегулирована. Как отрегулированы краны под этими батареями? (их не должно быть) Для чего испортили однотрубку 2й ветки? почему тупиковую 1й ветки зарезали батареей низ-низ и придавили краном под ней?
    Думаю нет. Только балансировкой системы.
  15. Махim-1987
    Махim-1987
    Махim-1987
    г. Омск
    Прошу прощения что влез в чужую тему. Уважаемые форумчани, помогите разобраться с системой отопления, вот схема (1 фото) и узел под пунктом 3 на схеме (2 фото)
    1. Верна ли сама схема в целом?
    2. Как лучше подключить водяной нагреватель, как указано зелёными линиями или как фиолетовыми, или вообще оба варианта не верны? Тогда как правильно? (1 фото)
    3. Нужен ли насос на обратке при работе эл. котла, при условии, что газовый котёл выключен?
    3. Для чего нужна выделенная деталь на 2 фото, если я правильно понял, то это байпас, можно ли обойтись без него?
    Очень нужна помощь, пока ещё не поздно что-то исправить, скоро минусовая температура, живу в Омске, хочу смонтировать все до выходных. Газовый котёл висит уже, но газ подключат только в ноябре, поэтому хочу использовать пока электро-котёл, в будующем после подключения газа возможно вообще им пользоваться не буду.
