Ряд вопросов по подключению дома от щита ВРУ
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dmirty35, 16.07.19.
  1. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Добрый день!
    Долго читал раздел форума, но так картина и не складывается.
    Собираюсь подключать дом к щитку ВРУ.
    Схема щита во вложенном файлике.
    Заземление сделал около щитка, по проекту вбил 3-х метровые уголки на расстоянии 5 метров друг от друга, соединил полосой на глубине 50 см. (Ещё та адова работа вбить уголок в глину)
    Расстояние от щита ВРУ до дома - 32 мера.
    Кабель под землёй, дом на сваях.
    И собственно, вопросы:
    1. Кабель АВБШв 16 квадрат сильно дешевле медного на 10 квадрат, (5,5 тыс или 14 соответственно).
    Как быть? алюминиевый не думаю что смогу согнуть в пластиковом распределительном щите в доме.
    Делал ввод СИП-а в щит ВРУ, концы обжал гильзой, ну и всё это хозяйство плохо в автомат входило, работал напильником.
    Да и сильно сгибать алюминий страшноватенько.
    2. САМОЕ ГЛАВНОЕ
    В щите сделано разделение РЕN
    Что делать, положить 5-жильный кабель или 4-х + сделать заземление у дома.
    Читал форум, смотрел альбомы уважаемого Avs7153, но стало ещё больше вопросов
    3. Грунт сильно пучитый, на 8-10 см поднимается зимой.
    Понятно вырою траншею и отсыплю подушку песка, но поднимать всё-равно кабель будет.
    Дом на сваях, под домом холодно.
    Может перед щитком в доме какую-то демпферную петлю кабеля сделать, на случай подвижек?
    4. Может поменять в щите ВРУ выходной автомат на УЗО?
  2. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Я как вижу иногда вот такие "решения" аж зависть берёт.)
    Заземление нужно было делать возле дома а не столба, у столба обычно вбивают штырь и на этом успокаиваются.
    1. Алюминий на 16мм гнётся в щитке как угодно. Выж его не в броне гнуть будете.
    2. Сделать заземление у дома
    3. Лучше поставить столб и пробросить СИП. Из земли кабель выводиться в трубе (сталь или пластик) и петля делается у щита или дырки в стене.
    4. Зачем ? Если денег много - то поменяйте. Но лучше защиту ставить не в щит учёта в распределительный щит в доме. И землю на защиту берите не "у столба" а возле дома.
    И по существу
    У Вас автоматы на 25А, смысла тянуть 6 квадратов меди никакого 4Х4мм (или 6мм алюминия) с запасом.
    И опять же рассмотрите СИП - дешевле и проще и не пихайте вы его в автоматы, зачем нужно по деревенски всё делать то. Я обычно ставлю просто орешки в щитке - самое дешёвое и простое решение.
