Светодиодное освещение - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Рокки, 28.02.17.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    (Очень) простое и изящное(?) решение. Ставим двойной выключатель (или один из выключателей - ДД).
    Выключатель приглушенного света подключаем к лампам через диод (вместо диммера). Второй, основной свет - напрямую.
    Проще и изящнее не бывает. :) Но, с очень большой вероятностью, получите сильное мерцание ламп при питании через диод. Но попробуйте, вдруг результат устроит.
    P. S. У меня аналогичная задача сейчас решается с помощью диммеров с управлением по шине Dali. Решается достаточно изящно, но не совсем просто. :|:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда в чем проблема?
    Диммер с фиксацией регулировки и две отдельных линии.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В первом приближении, можно сделать так, чтобы одновременное включение двух выключателей ничем не грозило. Просто регулирующий элемент диммера замыкается накоротко, и лампы горят в полный накал. Причем в отдельных линиях тоже необходимости не видно. Если только от коробки выключателя до ДД.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Насколько я понимаю это не для светодиодок.
    Так в диммере и проблема. Не понимаю я в них ничего. А тут ещё и усилители какие-то... Об том и вопрошал)
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Светодиодные лампы вообще диммируется достаточно проблемно. Обычно, советуют проверить совместимость конкретных ламп с конкретным диммером. Чтобы не получить сильное мерцание и т. п.
    Я же вам предложил провести эксперимент с диммируемыми лампами ценой три копейки рубля. Но если это вам не интересно, то значит и не надо.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не вредно ли это электронике ламп?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Сильное мерцание ламп скорее вам будет вредно.
    А современные светодиодные лампы хорошо горят и без всякой причины.
    Если хотите получить более-менее "вечные" лампы, то почитайте в и-нете про переделку ламп с целью увеличения ресурса. Обычно, переделка заключается, как минимум, в понижении рабочего тока и, как следствие, мощности, процентов на 20-30. Что облегчает тепловой режим лампы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Нужны не дешёвые -лампы и диммер.
    2. Нужно точно знать их сочетаемость.
    3. Как выше заметили, может быть мерцание ламп. Это может быть очень заметно.
  9. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Ночник в розетку :victory:
    Бра на стену :victory:
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот ещё, оказывается:(
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В push dim можно и 2×0.5 использовать, особенно если вы про тот, что в диммерах для лент (там нет напряжения и токов, просто замыкание контакта управляющего)
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никак вы не сделаете без переподключения достаточно слабого света с таким количеством ламп.
    Как вариант, замуровать выключатель, на потолке посиавить 2х канальный радио диммер и к нему клавиши на место старого выключателя, а дальше уже плясать с бубном над подбором дрстаточно маломощных ламп, которые будут на минимуме работать ночью...но это муторно и геморно
    Проще хороший ночник в розетку в коридоре с датчиком освещенности
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    COSWALL Zigbee
    https://aliexpress.ru/item/1005005791266171.html?sku_id=12000034368420074&spm=a2g2w.stores.seller_list.1.19234148QIp7Z1
    и сценарий включение по восходу солнца. яркость 100%
    по закату яркость 30%
    данные по закату и восходу в сценарии стандартные .
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    У нас с солнцем разные представления о том, когда восходить и закатываться. ;)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Легко
    Для этого есть смещение, на один два часа после восхода.
    Или настройка календарь, время.
