Заземление внутри дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Eugene159, 14.07.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, планирую заземление в строящемся доме из 6 уголков 50*50 длиной по 3м соединенных лентой 40*4мм. На данный момент заземление по схеме ТТ, в дальнейшем возможно TN-C-S.
    Грунт не очень хороший, песчаный. 4Ома как я понимаю для данного грунта не досягаемы.
    Все электроды находятся внутри здания под полами по грунту. Насколько правильна такая схема размещения электродов?
    ps: чем грозит сопротивление например в 30ом заземления при схеме ТТ? УЗО сработает, жизнь будет спасена, но ощущения будут не приятные, так?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто Вам наплел про 4 Ома? Сопротивление ЗУ при ТТ должно быть таким, чтобы в случае замыкания на землю гарантированно сработало бы самое "грубое" УЗО. Для УЗО 300мА эта величина составит примерно 160 Ом.
    Все у Вас нормально, не парьтесь.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При таком заземлении совсем не факт, что недосягаемы :) Не исключаю, что и получится.
    Правда, это не имеет ровным счетом никакого смысла, но если очень хочется...
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Такое встречал:
    > Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда Вы взяли эту чушь?
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    тут на форуме много раз проходило :)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не припомню. Но даже если было - тут разных "чудотворцев" тоже хватает.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Eugene159, Извиняюсь что влезаю в Вашу тему, но у меня похожий вопрос на Ваш. Надеюсь @СтранникXXI, @Arsenij d, или ещё кто нибудь мне дадут совет.
    Имеется котлован под УШП, схема ниже. От щитка до ввода в дом идёт алюминиевый кабель 4*16 по траншее в ПНД, от ввода кинуты кабеля в ПНД так же алюминиевые 3*6 в сторону хозблока, бани, колодца (будет розетка в самом колодце) и от колодца дальше к детскому домику. В данный момент половина котлована застелена геотекстилем, снимать его возможности уже нет, так же, имеется дренаж по периметру котлована, но 2 стороны тоже засыпаны с проложенными трубами. Разводка всего эл-ва на второстепенные постройки планируется из дома. Траншеи по которым кабеля идут внутри котлована уже тоже засыпаны. Грунт глина, довольно твёрдая, на сколько смогу кувалдой забить в грунт - не знаю. Металлическую полосу могу кинуть в ещё не засыпанные дренажные канавки с оставшихся 2-ух сторон котлована.
    Подскажите пожалуйста как сделать заземление, какой схемой и т. д?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот вы все рассказали, кроме самого главного - какая глубина у этих канавок от уровня земли?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    канавок дренажа - минимальная, сантиметров 10-15 от уровня котлована, а от уровня земли основной массы грунта, от 30-ти до 60-ти см (котлована вырыт с уклоном)
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Под внешними углами фундамента (6шт) забиваете нержавейку гладкие пруты D >=16мм на 3 метра. свариваете их в толще плиты 10мм гладким прутком или соединяете спец хомутами, а также присоединяете к арматуре плиты с шагом 3 м максимум или к каждой сетке. Получите заземление и СУП по всем правилам.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @VIMAL, как то больно не бюджетно, да и нержавейку варить... Можно обычно сварочником? Нужны спец электроды. Прутов выходит тысячи на 4-5. Пруты вбивать именно по внешним углам плиты, или же котлована?
    Может есть варианты попроще и не совсем "по всем правилам"?
    У соседа тоже ушп, с уже построенной коробкой дома, он говорит что заземление можно сделать и потом. Вопрос очень актуальный т. к. сегодня-завтра засыпаю и прокладываю остаток дренажа, и через 4 дня засыпаю все подушкой
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @GreatICEX, Вы прикидывали прмерную стоимость дома? Что такое на её фоне 5тыр?
    И главное: речь идёт о безопасности, Вашей и Ваших близких. Это не то, на чем следует экономить.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Пропустили?
    если ваш фундамент - плита то
    плиты.
    Отступите внутрь плиты см 20. примерно так чтобы потом к арматуринам не тянуться.
    4-5 тыс. Нууу х. з. не делайте заземление вообще тогда. Неправильно сделанное оно особого смысла не имеет...
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А что за спец хомуты? Такие же по форме и исполнению как обычные, только тоже из нержавейки? Почему нельзя взять "черные" пруты? Д16 гнить будет лет 100.
    Так же не знаю смогу ли вообще забить такие пруты. Надо будет пройти щебеночную подушку сначала, а где то на 2м идет плита, об которую экскаватор с искрами ковшом шкрябает, колодцекопатели долбили отбойником, что бы дальше копать.
    И какая это система заземления получится? Я правильно понял, что из-за того что у меня от щитка на столбе до ввода в дом кинут 4ех жильный кабель, TN-C-S мне уже не сделать, и придется делать TN-C?
