Соединение трубы из скважины с горизонтальной трассой с учетом изоляции от грунтовых
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем VASVAS, 26.04.07.
  1. VASVAS
    VASVAS
    VASVAS
    Гость
    Здравствуйте! Нужен совет: как осуществить соединение трубы из скважины с горизонтальной трассой с учетом изоляции от грунтовых вод. Какие оголовки скважин есть? Слышал, что существует пластиковая муфта, которая ставится на предварительно просверленную примерно 50 мм отверстие в обсадной трубе со специальной уплотняющей прокладкой с двух сторон. Естественно это делается на уровне горизонтальной трассы в дом, т. е. ниже глубины промерзания. Затем через эту муфту прокладывается пластиковая труба, которая уголком соединяется с трубой от глубинного насоса. Особенно важен фактор защиты от грунтовых вод. Конечно с учетом установки муфты с двух сторон обсадной трубы выступающий над землей учаток трубы примерно 0,5 м ( чтобы достать руками). У кого какие есть мнения. Заранее благодарен.
  2. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Мы сделали бетонный колодец на глубину врезки. Это дает постоянный доступ к соеденению, и оберегает от грунтовых вод. Конечно копать его было не в радость, но игра стоит свеч:)
    До этого год скважина простояла просто засыпанная землей в месте стыка, в виде защиты дырки была использована резиновая муфта, но у нас через нее все равно подтекали грунтовые воды, видимо из-за того, что врезка в скважину была в виде прямоугольника и заделать ее было сложно.
    Колодец решил эту проблему.
    Хотя основная причина была в том, чтобы иметь доступ к мотору и соединению. Т.к там же в колодце у меня сделан слив воды, на случай, если надо уехать из дома. Там же сделан вывод трубы для полива участка. Ну и это дает возможность вынуть мотор, если будет такая надобность без откапывания трубы каждый раз.
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Поищите по интернету адаптер для скважин 32
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Можно и адаптер поставить, но я бы посоветовал кессон сделать и оголовок поставить. Сейчас именно этим у себя занимаюсь.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Адаптер дешевле да и все-таки цивилизованней чем городить колодцы кессоны и т.п.
  6. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Каждому свое. Мне адаптер не подходит, так как я хочу от кессона до дома и провода от насоса и трубу напорную пустить рядом в 110-й канализационной трубе (дает возможность в последствии менять дополнять ремонтировать).
    Если поставить адаптер, то в случае ремонта-замены магистрали придется откапывать. + к этому провод по воздуху до питающей сети вести.
  7. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    Нормальный кессон решит все проблемы на долгие годы! Все остольное - полумеры. (ИМХО)
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Каждому свое :)
  9. Лис
    Лис
    Лис
    Гость
    Соединение трубы из скважины с трассой с учетом изоляции от грунтовых
    Народ, а кто может подсказать, что делать с аналогичной проблемой, только не со скважиной, а с колодцем из колец. Врезались и - та же проблема. Была вода кристальная, стала - мутняк. Кольца внутри мокрые. Умельцы еще трубу в шов врезали. Я так понимаю, что адептеры подходят только в случае скважины и тонкостенной внешней трубы?
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    да адаптер не ваш вариант, гидроизолируйте швы (место где пробили отверстие под трубу)
  11. Лис
    Лис
    Лис
    Гость
    Видите ли, Dmitrich, основная проблема не в вопросе "что делать" - гидроизолировать швы и ввод - это понятно. Главное, я никак не могу уяснить, как это делать, чем, и очень хотелось бы узнать: как найти тех, кто может это сделать квалифицированно и с гарантией. И каких денег это будет стоить.
  12. dnd
    dnd
    dnd
    Гость
    Планирую тоже врезаться в колодец. Прошу, ответьте ,плиз, как опытный: вы на какой глубине врезались? Не замерзает? А насос где стоит - в доме или кессон рядом с колодцем? Если кессон - то какого типа, как обустроили?
  13. Лис
    Лис
    Лис
    Гость
    К сожалению, как опытный ответить не могу. Врезались позапрошлым летом на глубине ниже промерзания. Насос до сих пор не подключили, поскольку в даче происходит перманентный ремонт. Врезались без кессона, воду в колодце испортили. Теперь ломаю голову, что делать, чтобы опять не отдать бабки за бесполезные работы.
  14. bogda
    bogda
    bogda
    Гость
    Согласен кесон,это хорошо,но каким способом загерметизировать вход обсадной пластиковой трубы в кессон,чтоб гарантировать хотябы себе самому нормальное состояние этого соединения на долгие годы?Адаптер в этом смысле выигрывает но ненашёл пока на киевских рынках чтоб своими руками потрогать и качество изготовления оценить.Может кто знает где в Киеве можно купить это приспособление подскажите пожалуйста.
  15. GSlava
    GSlava
    GSlava
