Кто строил крышу сразу с трубой, а сами печи и камины чуть позже, покажите фотки?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Sand, 20.11.09.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Собираюсь следующей весной крыть крышу.Камин и дизельный котел для обогрева в далекой перспективе.Соответственно,под них понадобятся трубы-дымоходы,которые будут выходить из крыши.Видел много споров по поводу устройства каминов и печей до обустройства крыши или после.Но рассмотрим тот вариант,что крыша будет обустроена вместе с печными трубами-дымоходами(мне лично кажется,что так надежнее,с точки зрения гидроизоляции),а сами печи и камины будут построены через некоторое время.Если кто-нибудь так делал - поделитесь фотками?Или это тема больше для кровли?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Кто строил крышу сразу с трубой,а сами печи и камины чуть позже,покажите фотки?
    Первое фото - начало, на второй выход на крышу, не понятно что конкретно интересует.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеентся опыт, только фото в уже законченном виде...:|:
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А на первой фотке у вас дымоход или уже готовая часть печи-камина?
    Интересует именно чтобы получилась крыша с уже готовыми трубами,и чтобы в доме не было ни печи,ни камина,то есть как бы часть трубы,которая выходит из крыши,получается висит в воздухе,на крыше, и под трубой пока нет никаких строений.Кто-нибудь так делал?Или вообще так никто не делает?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хм... может с сэндвичем так и получится, а вот с тяжелыми вариантами ...
    IMHO лучше трубу сложи сразу либо предусмотри конструкцию в стропилах под последующую установку..
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Получается все!Даже в трехэтажном доме ставил,где на печь кирпича не хватало.Пока привезли я уже трубу выложил.А выглядет примерно так.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Теперь я вас понял, но это нереально для кирпичной трубы. У меня заранее сделана труба на три канала, для камина, вентиляция, газовый котел. И на текущий момент производится переделка. :)
    ЗС: хотя если сразу придусмотреть частичную сборку камина под трубой, но это под большим вопросом, тут даже не спец нужен, а исполнитель сего от начала, до конечного продукта с гарантией качества.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть,я так понял это та самая конструкция(какой-то короб),которая устанавливается вокруг дымохода из сендвича и на улице выглядит,как кирпичная труба.Вот,можно было бы эту конструкцию сразу установить при монтаже крыши,а потом трубу из сендвича загнать в этот короб снизу при дальнейшей установке камина? Или ,просто у кого-нибудь есть фотки этих самых конструкций,которые устанавливаются вокруг труб из сендвичей уже на самой улице,чтобы на улице труба была не круглая,а чтобы выглядела как-будто из кирпича?Или просто есть фотки - как дымоходы труб-сендвичей выглядят на улице?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот конструкцию под номером 2,можно как-нибудь установить сразу при монтаже крыши?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же можно и нужно!
    . А потом подключаете прибор.
    Если тем более на коренном дымоходе Шидель Уни остановили свой выбор...
    Только по размещению прибора и его типу закладывается высота подключения, а так же диаметр, количество ходов и наличие вентканала.
    Удачи!
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ааааааааа,то есть вот так вот всё ОЧЕНЬ просто?)Тогда проще будет,по-моему,заделать всю крышу целиком,а позже уже прорубать отверстия для труб и дымоходов(чего очень сильно не хотелось бы).А если сразу сделать этот короб побольше,пошире,повыше,а потом подрезать ненужное?
    А вообще,есть у кого-нибудь фотографии этих коробов,которые устанавливаются на выходы труб и дымоходов из крыши?Пусть даже и в окончательном виде?
