1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Почему септики анкерят, а не пригружают сверху?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 109558, 11.07.19.
  1. 109558
    109558
    Для многих пластиковых септиков требуется, согласно инструкции, обсыпка пескоцементной смесью, а при высоком уровне грунтовых вод еще и лить плиту и анкерить емкость к ней полосовой сталью или лентами.
    Возник вопрос - а почему, при высоком уровне грунтовых вод просто не засыпать на 15-20 см больше смеси над емкостью? Для надежности, для этого слоя можно применять соотношение не 1к10., а 1к5.(у меня на биофор вообще все требуют обсыпать 1к5, да еще в слой 25 см)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это обусловлено слабостью корпуса пластиковых септиков. Не выдерживает он лишний вес, он то и от рабочих нагрузок деформируется, а со временем может выйти из строя совсем.
    Это относится конечно не ко всем пластиковым септикам, но к подавляющему большинству точно.
    В основном это "народные" септики с низкой ценой.
  3. 109558
    109558
    Локальное давление оказываемое якорными стропами на емкость куда больше, и если уж они не повреждают емкость, то та же сила распределенная на всю верхнюю поверхность тем более не в состоянии сделать это. Не?
    Единственно, чем, якорение стропами, на мой взгляд лучше, - это то, что нет вероятности всплытия в режиме "оверкиль" - прижимающая сила находится выше результирующей Архимеда и чисто теоретически его может развернуть. Но насколько это возможно для септика в скорлупе обсыпки - вопрос открытый.
    ЗЫ. И разве пескоцементная обсыпка не является самонесущей ?
  4. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Если емкости полные, то УГВ не влияет на их вытеснение. Но, если септик откачать / опустошить, то его выдавит или схлопнет ГВ. Это нужно учитывать.
