РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У топикстартера каркас террасы образует ферму, жёсткость которой на изгиб под воздействием воды эквивалентна рельсе. да ещё и доски тоже держат нагрузки. если у вас борта будут держаться грунтом, то ладно. но метровый котлован это риск обвалов.
Я вот не совсем понимаю, что значит ферму? У топикстартера терраса ничем не тормозит борт кроме собственного веса, ибо в землю не забита. За счет просто параллельно приваренной конструкции? Я же тоже обвяжу по периметру, только в виде укосин. Укосина это как раз противодействие на упор. А потом через месяц полтора, когда террасой займусь, ей тоже подопру.
ФЕРМА-это конструкция повышенной жёсткости на изгиб (старые жд мосты как раз обычно фермой и делали). у автора эта ферма просто положена боком на сваи и поверх прибиты доски террасы. эта конструкция ОЧЕНЬ хорошо держит борт прямым. ваши укосы 4кой тоже будут лучше чем просто стойки, но они каждый будут работать по одиночке, борт может где то и выпереть, если опора на грунт будет похуже.
Смотрите по цене. от бортов любят ногами отталкиваться. вот и думайте, что важнее: съэкономить десятку или мятый борт и возможно прорыв чаши. да и ржавчина дольше есть будет... в принципе и 0,5мм используется. пс я себе взял рулоном потолще.
Иду по стопам топикстартера. Но я бы не сказал что это сильно бюджетно. А плескатся в 120-130 см - удовольствие по мне так сомнительное. Поэтому я думаю канва топикстартера - самая разумная. Следующие шаги обшивка оцинковкой, терраса и ПВХ карман. ПОка расклад такой. 30 тр железо с доставкой. 10 т р работа. 10 т р котлован экскаватор. 20 т р ПВХ ткань - корейская 900 грамм. В планах - 30 т р террасная доска. 15 металл для террасы. 10 - то се, цемент...35-40 работа.
+10 песок, +10 землю убрать, +20 фильтра химия и пр... +10 ЭППС... чем засыпку планируете делать? это готовый каркас с шагом 1250? труба 40х40х2? цена 30 за метал это только каркас? чет нифига не бюджетно выходит... считаем иной конструктив: - копать - 15к - песок\щебень - 15к - арматура 6к - работа 5к - цемент 5к? ...залито дно...45к +\-5...10 - блоки 25к - работа 10...15к - арматура 7к - цемент 5к? ...стены из блока... 50к +\- 5...10 - пленка. но это бетон и камень... да, чуть геморойней но бюджет тот же
Песок 1000р из ближайшего карьера, завтра поеду равнять дно. Землю убирать не надо к счастью, приедет трактор (деревенский) по 500 рублей за сотку вскопает все и разбросает по участку, посею везде газон - уже купил. Засыпку или землей или керамзитом. да это готовый каркас. 30 т р это с оцинковкой 12 листов 150 см на 125 см и 3000 доставка. Ваш расклад по мне так намного дороже и геморней. Но наверно более основательней, согласен. Вообще мне по сути весь басик встает в 30 т р железо + 10 т р Экскаватор + 20 т р дорогая ПВХ ткань. На ней можно было сэкономить но я не стал. Итого 60 т р.
Вопрос топикстартеру. У вас трубы через борт - фильтр начинает всасывать посредством залива воды в систему? Или какие то ухищрения?
Очередной этап. Сделал внатяг чтобы борта ямы не осыпались и не были мягкими. Не стал загонять пока до низу - чтобы проще было оцинковку пришить. Склеили мне рубашку для бассейна из 900 материала. Пипец тяжелая - 35 кг.
Нэт Пока во всяком случае. Сегодня общили оцинковкой. Послезавтра утеплю и опущу. А там уже заливать можно.
что за емкость? Фото можете показать? Как планируете реализовать конструкцию? Насос, как я понимаю погружной
