Да хотелось бы с круглой крышей, только у нас дача посередине областей. между Новосибом и Томском. Ровно посередине. Т. е. возить туда загнутые трубы слишком далеко и дорого. На месте гнуть тоже не вариант, потому что хотим летом купаться, а не строиться. Решили обычной формы сделать. С двускатной крышей. Каркас будет муж зимой варить. Секциями. Чтоб потом просто на месте секции соединить и все. Обшивать будем поликарбонатом. На зиму будем подпорки-столбики оставлять под крышей, на всякий - чтоб не продавило снегом. Просто скат на крыше будет не сильно крутой, иначе при таких габаритах высота в коньке получится метров 5-6. имхо не нужно делать теплицу такой высокой. к тому же это сильно удорожит всю конструкцию. Я чертить не умею. мужу накидала примерно. Короче типа как на фото.
Надо будет укреплять конек крыши поперечными фермами, чтобы не увеличивать высоту павильона и крыша бы была прочной и снега не боялась.
Это уже головная боль мужа. Как что укреплять и где поперечины. Ну а вообще, на сколько я знаю, не конек слабое звено. его редко когда продавливает. Надо основную площадь крыши укреплять
Поперечные фермы+продольные трубы - и будет крыша крепкая, в Интернете есть примеры расчетов прочности конструкции. Плюс под СПК 4-ку надо, если не ошибаюсь, не более 65 см между продольными трубами. Посмотрите тему про СПК на форуме, там народ много опытов провел.
18.04.2021 - 3 таб медленног хлора pH - 7.2 - 7.4 +2л pH- 24.04.2021 - 150 гр быстрого хлора 400 мл Альгицид 5.05.2021 - 2 таб медленног хлора 11.05.2021 - 320 мл Альгицид pH - 7.8 +4л pH- 12.05.2021 - pH - 7.2 т. е. 4л pH- = "-0.4 pH" 16.05.2021 - 2 таб медленног хлора 100 гр быстрого хлора 23.05.2021 - 2 таб медленног хлора +4л pH- 320 мл Альгицид 30.05.2021 - 1 таб медленног хлора 6.06.2021 - pH - 7.6 +4л pH- 300 мл Альгицид 1 таб медленног хлора 12.06.2021 - 1 таб медленног хлора 16.06.2021 - pH - 7.2 Хлора в воде 0.1 (Вода помутнела!) 200 гр быстрого хлора 1 таб медленног хлора 150 мл Альгицид 20.06.2021 - 2 таб медленног хлора 26.06.2021 - +4л pH- 2 таб медленног хлора 200 мл Альгицид 3.07.2021 - (Вода мутнная!) не светлела... pH - 7.0 300 гр быстрого хлора 2 таб медленног хлора ДОзу альгицида можно сократить т. к. в таблетках он уже есть. Препарат: Контихлор-Аква ТМ Мульти (!) 4.07.2021 - 100 мл Альгицид 1 таб медленног хлора 11.07.2021 - pH - 7.4 100 мл Альгицид 2 таб медленног хлора +4л pH- - - 3 таб медленног хлора 300 гр быстрого хлора +4л pH- 15.08.2021 - pH - 6.8 3 таб медленног хлора 150 мл Альгицид - - 2 таб медленног хлора 28.08.2021 - 1 таб медленног хлора 300 гр быстрого хлора 4.09.2021 - 2 таб медленног хлора 150 мл Альгицид 17.09.2021 - 2 таб медленног хлора
Добрый день. А какой толщины у вас оцинковка ? Где она максимально из земли выходит (и кстати насколько, у меня тоже участок с уклоном) проблем нет ? (у вас горизонтальных прожилин только две, хватает ?)
Толщина оцинковки 0,5мм; ПРоблем нет, но от бортов отталкиваться ногами запретил строго! И напомню: помежуток между землёй и стенками баса засыпаны керамзитом. Он играет роль демпфера.
Доброго дня ! Бассейн хорош и главное конструктивно продуман ! Вопрос первый, пересмотрел несколько раз, но не нашёл как устанавливали каркас. Стойки с площадками видел, каркас в яме видел, а вот что со стойками ? Закапывали, как глубоко, бетонировали ? Второй вопрос про засыпку. Керамзит не просыпается под оцинковкой под дно бассейна ? Третий, не проседают ли опоры настила ? Не планируете ли сыпать песок или укладывать ЭППС под дно бассейна, для приятности хождения и отсечки холода от земли ?
Поставил на дно бассейна и сварил между собой. Ставил на землю. Как он просыплется? Всё норм. Врятли... Масса не большая. Фактически они сами себя только держут. Ощущения ногами хорошие. Холод ни кто не чувствует
Просто супер...То что надо! Буду почти то же самое реализовывать. Только вопрос - если утеплителя не ложили как быстро остывает?
Вопрос или хозяину темы или кому то умному Топикстартер полузакопал басик, я тоже так хочу. Вообще мне все нравится. Но в данном случае терраса вокруг басика, вернее ее каркас - является дополнительным жестким элементом для бортика бассена. А если сделать террасу только с одной стороны? Выдержит ли противоположный борт? Он конечно не на все 170 см, я так понимаю на 80-1 метр он все таки вкопан, но давление наверно приличное...
