1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
Самодельный каркасник 4х7 с палубой 68 м2 (бюджетно)
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 128500, 10.07.19.
  1. hof
    hof
    hof
    Стоит набрать воду до уровня земли, но ниже форсунок.
  2. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Поплавал пару раз...Потом некогда было, строительство поглотило все...Весной :)
  3. 128500
    128500
    Зимние будни бассейна
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    доброго дня. поведайте нам как перезимовали и что сейчас происходит.
  5. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Да собственно все прекрасно. Купаются с утра до вечера. Поеду сниму видео. Из неожиданного - под одеялом вода нагревается до 26 сама - без подогрева. Я такого не ожидал. Зря подогрев покупал, хотя может осенью пригодится. Ничего не распирает его, совершенно легко переносит заполнение под горлышко, т е примерно 50 см выше уровня земли. Что еще сказать не знаю - спрашивайте...
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    у вас вкладыш на краях сборит. вы с размером ошиблись?
  7. id20544154
    id20544154
    id20544154
    НУ есть немного и с размером, но в основном потому что дно получилось не прямое а с уклоном, что в результате и хорошо, сделал углубление в самом глубоком месте и теперь насос воду все до дна выкачивает при необходимости.
    да немного не так эстетично - согласен - но в моем случае это на 3 первые минуты. Теперь я и не замечаю и не нужно это. Для педантов, абсолютиснов - да. Мне ехать а не шашечки, а едет идеально.
    https://youtube.com/shorts/TKy1xnBXwrs
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Дровами?
    Сколько кубов воды и насколько градусов получилось нагреть?
  9. id20544154
    id20544154
    id20544154
    получается 18.5 кубов. За день греется градусов на пять. Может и больше, выливается вода ощутимо теплее если сравнивать сток с нагревателя и бассейн. Но по итогу оказалось проще закрыть одеялом и оставить. У нас ниже 26 не опускается. Так что нагреватель использовал один раз в начале июня.
  10. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Всем доброго. Третьим буду.)
    6.25х3.1х1.5 пока планируется. Выкопал приямок как для взрослых басиков 1.5х1.5... вот теперь думаю как сделать переход от баса к приямку, пока на уме залить бетон переготодку на метр, потом открыто. бас будет торчать на поверхности 20см - тоже нет ясности как его выполнить, пока на ум приходит каркас с трубы и деревом его обшить, или в бетон закатать) так же, в целях минимазии потерь по высоте на скимере думаю выполнить обход каркаса вокруг скимера и крепить его вровень с верхней границей, либо в трубе одну стенку оставить и подложить еще лист 2мм.
