Окно в зоне утеплителя. Пустоты
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем id3467182, 10.07.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да, но и на много эффективнее. И потом разбирать придётся не только откосы, окно демонтировать точно, а дальше по месту, потому что утеплять надо весь проём, причём с наружи и примыкание с домом тоже не простое сопряжение, учитывая дыхание дома.
  2. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Снаружи все сделано идеально...это уже мы контролировали. Тк дом утепляли снаружи. Поэтому и не хочу переносить окно. Потом, нужна ли обсада, если срубу уже 10 лет, он же уже стабилен?
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вы меня простите конечно, но если всё идеально то по чему холодно? Далее, дерево такой материал, который дышит всю свою жизнь и сколько бы не простоял деревянный дом он всё равно имеет сезонное" дыхание", т. е. летом впитывая влагу расширяется, зимой отдавая влагу наоборот усыхает и так всегда, не зависимо от того сколько лет дому, и чтоб компенсировать это дыхание делается обсада.
  4. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Я не до конца поняла, можно ли тут делать окно в обсаду, ведь тогда оно будет очень глубоко, порядка 50 см, а может и глубже. Разве в таком случае не выбирают монтаж в зону утеплителя?
    Относительно наружного слоя- там подход к окну переделывали в прошлом году, во время замены сайдинга (другое дело, что у них был доступ я думаю к окну и они могли пройти часть, которую мне надо утеплить, снаружи).. Там все очень очень плотно сделано. Фото наружного откоса прикрепляю.
    Проблема именно внутри, за откосом из гкл сразу же утеплитель минвата без эппс/ пеностекла. Отсюда, я так понимаю, и уходит тепло?
    Я сделала рисунок того, как сейчас (как я понимаю) смонтированы окна. И я так думаю в узлы, указанные красным нужно закрыть эппс на клей?
    Может быть подскажете еще, чем разбирать откосы? Очень плотные...
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @id3467182, Ваша задача сместить окно в сруб.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так у Вас проблема в другом месте, промерзание проходит между окном и домом и будет проходить, по тому что плотное примыкание утеплителя в деревянном доме очень сложно обеспечить по ряду причин и специфике материала, по сему Вам и советуют сделать обсаду, это проще и эффективней, и откуда у Вас цифра 50см
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    На какой клей, а главное к чему Вы приклеите эпсс?
  8. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Цифра это примерное расстояние от середины сруба до внешнего фасада (сайдинга). Я поняла, что обсада лучшее решение. Но в этом случае цена будет фантастическая, полагаю, обсада, плюс новое окно, плюс откосы наружные новые. Поэтому и пытаюсь рассмотреть вариант с утеплением изнутри. Ведь окна впринципе монтируют в зону утеплителя.
  9. id3467182
    id3467182
    id3467182
    [QUOTE="Serg89, post: спасибо.
    Но окон 7 штук...и я так понимаю обсада, плюс новое окно, плюс отделка.
    Окна ведь монтируют в зоне утеплителя? Почему нельзя утеплить изнутри?...
    К тому же в случае монтажа в сруб окно будет на глубине 50 см...это же не нормально.
  10. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Клей пена для эппс. Думала приклеить на сруб и со стороны окна - на деревянные столбики, к которым оно крепится (не знаю как их еще описать)...
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    1- окно не обязательно ставить на середину сруба (при условии нормально сделанной обсады), 2 - новое окно совсем не обязательно, 3- как Вам уже говорили окна монтируют в зону утеплителя, но не в вашем случае, 4- приклеивая эппс Вы не сможете обеспечить плотного прилегания к срубу и 90% что он (эппс) со временем отойдёт и Вы получите ту же проблему, 5 - клеить его надо с наружной части окна, и чтоб это сделать придётся разбирать фасад.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вариантов два.
    1. Смещаете окна в сруб.
    2. Продолжаете платить за отопление.
  13. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Главное, чтобы после переноса окон что то изменилось в лучшую сторону. Можете ли подсказать, после смещения в сруб, чем то нужно утеплять наружный контур окна?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Верно понимаете, внешний откос должен быть тёплым.
    Скорее всего надо расширить проём изнутри под уже имеющиеся окна и обсаду. А с внешней добавить немного утеплителя и облагородить. Понятно, что потребуются затраты, но с разрухой внутри придётся смирится. Главное будет тепло.
  15. id3467182
    id3467182
    id3467182
    Я как раз мечтаю заменить обои..тут и повод как раз. Насколько реально окна переставить? У них есть какой то момент деформации?
    Еще вопрос, вот мастер один говорит, что срубу 10 лет, мол обсада не нужна. Насколько это правда?..
