Схема бани 6x6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем EAGor, 19.11.09.
  1. EAGor
    EAGor
    EAGor
    Добрый вечер.
    Прошу объективной критики схемы бани (придумала моя жена), реализовывать мне. Баня 6x6 с верандой 3x3. Печь предполагается топить из коридора.
  2. valeric
    valeric
    valeric
    Приветствую Вас! Я конечно не спец по планировкам:|:, но мне кажется что это не самый удобный вариант , тем более у вас размер 6*6 (это немало скажу я вам) Простс у меня 3*4 и я планирую следующим летом, пристрой и веранду делать до размера 6*6!:) Сейчас и рисую схемки для себя, но пока в ручную...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Минусов и неудобства очень много. В двух словах не скажешь. Отложим до завтра :) ( Всегда путали меня приведенные размеры 6х6. :) ) Посмотришь, а там открытая площадка с деревянными полами. А на баню остается чуть больше половины... Где в парной полки то разместите? :) Печь 60см + проход см 30 мин+ нижний полок 50(60см) а верхний - 20см ? :) Дверь из парной- наружу, а не во внутрь. По ширине входа впарную- тоже ни одного полка не установите... Париться стоя будем? :) ( Зима, осень - дверь на улицу открыл - вместо КО греем природу) Есть внизу в КО стена в 3 метра- вот с ней и играйтесь, а КО уносите на место парной.
  4. Гошик54
    Гошик54
    Гошик54
    1. Все двери должны открываться в наружу.
    2. наружный выход тоже не безопасен, расположен примы с топкой печки.
    3. по плану в парилки - площадь вроде неплохая но, учитывая проходы и расположение печи создаётся ощущение, что париться будем стоя или в лучшем случае на табуретке.
  5. Multiplex
    Multiplex
    Multiplex
    Иркутск
    Себе делаю так: баня сруб 4х6 + выносы на два метра для крыльца, всё под одну крышу. План прикрепил, ИМХО оптимальный вариант.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    За время эволюции некоторые животные принимали формы признанные наукой идеальными. (то есть менять что либо нет необходимости)
    План бани в срубе с размерами 6Х6 предложенный уважаемым Multiplex является идеалом.
    И нечего изобретать велосипед.
    Спор может разгореться откуда топить печь. (из КО или из Веранды)
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если соответствует желанию владельца. У каждого свои тараканы в голове. Я бы кое,что изменил.
  9. alexeywor
    alexeywor
    alexeywor
    Вологда
    Я имел в виду разделение на зоны.:|:
    То есть не надо выдумывать узких Г-образных коридоров и Г-образных парилок.
    А менять конечно можно и назначение помещений местами и т.д.
    Действительно от тараканов всё зависит.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Таких вещей точно надо стараться избегать. У меня другой размер, поэтому пришлось сделать "Г"- образную парилку. :(
  11. frank2009
    frank2009
    frank2009
    Гость
    а мне понравилась схема, очень удобно
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если речь о схеме автора темы - то очень неудобно.
    Если о ниже рассказанной, названную " стандартной" :) , то очень хорошие размеры стены парной и моечной (4х3,ещё лучше 5Х3 ) - поэтому всё вписывается красиво. Остальное на КО
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я не знаю ширины коридора после входной двери...но топить печь будет немного неудобно: принес закладку дров, положил около печки - и все через них переступать будут при входе в КО?
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    парилка оч маленькая... там сидеть просто негде будет. да и размеры вы указали не все. такое чувство что это выдрано из плана какого то дома.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    +1 - удобная планировка- у самого такая, лично я добавил бы на крыльце тамбур:)
  16. EAGor
    EAGor
    EAGor
    Спасибо за критику.
    С дверями согласен, я нарисовал с ошибкой.
    Топить из коридора мне кажется удобно т.к. грязь не несем.
    (ширина 1,1м) в хрущевках коридоры уже и еще шкафы ставят.
    Зачем размер нужен большой парилки, если баня для двух человек? Есть стандарты на размер парилки?
    В идеальной схеме от Multiplex далеко носить дрова, мусора от них много.
    Буду думать дальше.
