Как правильно связать две стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анастасия_, 19.11.09.
  1. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Здравствуйте!
    Основную из блоков и кирпичную облицовку.
    Сеткой сразу на обе стены или анкерами (еще какие-то крючки есть, я точно не знаю)?
    Подскажите, пожалуйста :)
  2. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Наверно особой разници нет...или как бы сказать принцип один...
    Мы крепили облицовачный кирпитч к брусу вот такими, самадельными крепижами (фото). Делали их так: вырезали полоску 2-3см шириной и 15см длиной загибали конец чтоб на эту букву похож был "L". Прикручивали на саморез к брусу за длинный конец и загибали его...
  4. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    И так и так делается :)
    Если блоки на раствор положены, то можно и сетку в швы.
    Если на клею, то, ввиду малой толщины шва, используют анкеры, заводя их в тело блока, с одной стороны, и в шов кирпичной кладки, с другой.
    На форуме всё это есть. Ищите и обрящете :)
    Вот тут еще посмотрите картинки: stenovoy.ru/images/ytong/Album_of_techn.solutions_FINAL_19.03.09.pdf
  5. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Если сетку в швы, то через два ряда блоков и, соответственно, через 6 рядов кирпича?
    Или нет? Они совпадают?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка неудачный выбор, если сетка не из нержевейки. Базальтовые гибкие связи рулят, или стеклопластиковые
  7. Анастасия_
    Анастасия_
    Принцесса
    Анастасия_
    Принцесса
    Жуковка
    Сетка, видимо, оцинкованная будет .
    Да и несколько "крючков" на квадрат стены - это как-то несерьезно.
    Или я неправа?
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ответ Вы увидите в альбомах решений от производителя блоков.лучше нескольких. там и варианты есть
  9. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Питер
    Антиресно очень? И что крепеж плавающий или кирпич нынче то же усадку дает как дерево?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка оцинкованная через несколько лет проржавеет из-за конденсата, и вообще ничего держать не будет, а базальтовые связи останутся. Если не зажмотитесь и сделаете по рекомендуюмым нормам, то будет серьёзно
  11. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Так брус не всю жизнь усадку дает...
  12. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    а поподробнее? оцинковка то тогда зачем?
    что за нормы? :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оцинковка не панацея, Вы ни разу не видели проржавевшие насквозь ведра?
    Нормы производителей базальтовых связей, в зависимости от типа и применения они разные, например РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    :) вы мне покажите проржавевшую связь, а не про вёдра речь ведите... :)
    я вам про вышки высоковольтные скажу, если они оцинкованные, то монтируют их без покраски... и стоят они не один десяток лет... не ржавеют!
    "условия ржавения" во всех приведённых выше случаях совсем разные.
    Вы лучше покажите выдержку из нормативных документов, где написано что использование оцинкованных связей не рекомендуется в тех или иных условиях...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    К сожалению не готов, т.к. информация из частного общения с кем-то из специалистов:|:
    Но то, что сетка центр конденсации пара, и всё время влажная - 100%
