1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 88
Мой минидом для ПМЖ за 150 тысяч
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем BeerZip, 01.07.19.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Фото можно увидеть? Интересно.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я всего лишь хотел сказать, что делать натяжной потолок по упрощенной методике, рассчитывая сэкономить может вылиться в большие затраты и капитальный ремонт всего здания. А если делать натяжной потолок на совесть, с полным циклом подготовки, выйдет не решающе дешевле других типов отделки.
    Ни с кем не спорил и никого ни в чем не переубеждал. Тем более у меня не было цели убеждать лично Вас или обвинять в неправильности решения.
    В конкретно Вашем случае есть существенный момент
    Следовательно, многими потенциальными проблемами, присущими капитальным домам, можно пренебречь. Простоит домик 15 лет и отлично. Стоимость владения 10 тысяч в год, меньше тысячи в месяц (не считая дров/электричества).
  3. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Ну как-то вы прям совсем мало ему отмерили, я конечно не думаю что он переживет египетские пирамиды, но если за ним следить, то ещё и внуки замучаются его сносить :)]:)]
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А я вот думаю по вопросу натяжных потолков, что имеет значение, по какой технологии построен дом в целом. Не утверждаю, просто размышляю. Какое-то количество пара будет попадать за потолок из любого помещения в любом случае через негерметичный стык потолка и потолочного плинтуса, например. Так вот, в каркасном доме пароизоляцию имеет не только потолочные перекрытие, но и стены. Вот через них пар на улицу уже не выйдет, тут нужна вентиляция запотолочного пространства. В моём, например, случае - стены из блоков, имеют отличную паропроницаемость, ничем снаружи не отделаны, пар, попавший туда, будет свободно выходить через стены и ничего страшного не произойдёт. Но в обоих случаях балкам перекрытия ничего не грозит, если балки с утеплителем снизу подшиты пароизоляционной мембраной. Балки по факту - вне помещения, на чердаке. Другое дело, если есть второй этаж. Вот тут-то пар может попасть в перекрытие сверху, со второго этажа, минвата гигроскопична, перекрытия точно сгниют. Поэтому, думается, нужно сначала исходить от конструкции дома, а потом пытаться понять, какие процессы могут там происходить.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Маловат домик, для проживания трех поколений.
    Это будет самым благоразумным.
  6. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Ха-ха, только не говорите это тому кто жил в общаге на 9квм втроём, а мои соседи и сейчас живут на 12 квм вчетвером :nono:
  7. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    Возможно вы правы, ещё раз повторюсь, я не физик и не могу ответить расчетами и формулами, но любому человеку у которого есть натяжной потолок со встроенными светильниками в ванной достаточно снять светильник, просунуть палец под потолок и проверить наличие влаги на полотне изнутри. Ведь если туда попадает пар, конденсироваться он будет именно на пленке т. к. она будет являться самой холодной. У меня как раз светильники еще не установлены и после ваших слов я повременю с их установкой до зимы, когда будет в доме градусов 12, вырежу отверстия и посмотрю что там и как. Опять же повторюсь, всегда в натяжной потолок можно врезать вентиляционные решетки, в некоторых случаях это практически обязательно.
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @StanislawK, не пишите пожалуйста глупостей по поводу "рухнул потолок" и т. д
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @BeerZip, @shura80, вентиляция душевой - очень важная весчь, как впрочем и вентиляция вообще
    желательно иметь естественную и принудительную
    и таки да - важно что сверху и по бокам - какие материалы и какие пироги
    у мну например эковата накрыта изоплаатом, потом вентзазор
    если даже и намокнет (что маловероятно при наличии естественной вытяжки через трубу на крышу) - ничего страшного - высохнет
    главное чтобы постоянно мокрой не была, а это ей точно не грозит
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А как это называется по Вашему по умному?
  11. BeerZip
    BeerZip
    BeerZip
    Обнинск
    По моему это называется - залили сверху. На всех фото явные следы протечек а не конденсации влаги. На последней фотографии вообще потолок типа Армстронг, а он сам по себе вентилируемый. Правильно вам сказали, не пишите глупостей.
  12. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Судя по закрашенной раме на втором фото дому уже лет 50. Материалы были немного другие и технология тоже. Натяжной потолок там точно ни причём.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Суть в том, что не важно как за подвесной потолок попала влага, важно что это не было своевременно замечено и не были приняты меры. "Залили сверху" значит что влаги было много сразу и процесс произошел быстрее. Во влажных помещениях заливать сверху не требуется, хватит собственной влаги.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Когда мне залили квартиру, натяжной потолок меня спас, не заметить это было невозможно, так как сиська висела в метре от пола, я обрадовался что стены целы и особенно пол :) но оказалось что и потолок цел, за 40$ приехала бригада слила воду через люстру дунули пушкой и он как новый
  15. НКВД1
    НКВД1
    НКВД1
    ХМ я такую вату купил в строительном магазине 2 рулона-оба пришлось выкинуть, сухую доску найти вообще не реально в нормальных объемах, просто не выгодно ее сушить производителю + у продавцов она лежит в лучшем случае под навесом
