Схема ввода 380в 15квт с разделением по 220в
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rootf, 28.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вводной четырёхполюсник могут не принять сетевики, да и ноль без необходимости лучше лишний раз не рвать. При системе заземления TT один четырёхполюсник в цепи до ГРЩ нужно бы иметь, поэтому как раз эту роль обычно отвожу селективному четырёхполюсному УЗО.
    Двухполюсники на линии, это вопрос места в щите, и количества денег. Необходимы только на те нагрузки, которые вилкой не выключить - например, кабель в гараж или насос в колодце.
  2. rootf
    rootf
    rootf
    ну он не только в воздухе висит. Еще заходит в распред точку в бытовке в гофре. Ну чисто теоретически если рассуждать, прогрызла мышь изоляцию одной из фаз, ее убило током. Узо отрубилось. Уже есть мотив проверить целостность изоляции
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. СИП не должен никуда заходить в принципе. Поди, гофра ещё и из ПНД (чёрная)?
    2. Если уж очень хочется завести, то только в металлической трубе.
    3. Если мышка погрызла изоляцию одной из фаз, куда будет утекать ток? В стену бытовки?
  4. rootf
    rootf
    rootf
    Да
    Мне электрик из МРСК так посоветовал. Говорит типа соединений меньше. Про трубу ничего не говорил. Я вообще сначала хотел обрезать сип на входе в распред точку в бытовке подрубить медный на герметичных муфтах и уже пускать его (медный) в распред точку в гофре
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы правильно хотели, только гофра не нужна, проход через стену в металлической гильзе, если стены из горючего материала.
