Проблема в работе котла Thermona 28 LXZ 10
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем pak001, 27.06.19.
  1. pak001
    pak001
    pak001
    Вода ГВС попадает в отопление... разобрал трёхходовой клапан - там проблем нет он работает, почистил поставил на место. движок отрабатывает... клапана держат... На всякий случай ставил заглушку на выход с клапана в сторону выхода в отопление, ситуация остаётся прежней. Снял многофункциональный коллектор в клапане связки с трехгодовым клапаном обнаружил кусок пластмассы (видимо при монтаже попал) вытащил с трудом... клапан плотно не прижимается, продувается в обе стороны на ура... поставил новый коллектор, но проблема осталась...БЫСТРЫЙ РОСТ ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ и постоянный сброс воды через предохранительный клапан... Где-то ПРИСУТСТВУЕТ замес в системе... При открытии точки разбора давление падает в системе отопления...Подскажите, что может быть. где искать? Спасибо...
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Либо кран подпитки воды в СО либо вторичный теплообменник пропускает, поможет только его замена. :(
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Трехходовой не имеет отношения к контуру ГВС, он работает по теплоносителю, оставьте его уже в покое. Ищите в другом месте, например как посоветовали тут https://www.forumhouse.ru/posts/24257872/
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @pak001, варианта 2. Или не держит подпиточный узел, или проблема в змеевике бойлера.
  5. AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    IMG_20190725_115419.jpg IMG_20190725_115510.jpg IMG_20190725_115729.jpg Добрый день!
    Продолжаю свой пост (#30) этой темы. Котел прежний - Thermona 28 lxz 10 с бойлером. Отопление работает без нареканий. Проблема с ГВС - течёт вода с температурой градусов 70...75. Скорее всего виноват термостат (на фото). Заводские установки не менял. Понимаю, что лучше поменять термостат, но запчасть 29352 ещё найти надо, да и заменить проблема - колба приросла к трубке бойлера намертво. Вопрос - можно ли на имеющемся термостате отверткой выставить температуру поменьше (градусов 40)? Вроде заводская установка на 55. А если да, то в какую сторону крутить - по часовой или против?
  6. AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    AlexandrKukolev
    Прошу прощения. Пост #30 из темы Котлы Thermona. Вопросы и ответы-2
