Толщина плодородного слоя - как узнать?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем former52, 26.06.19.
  1. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Есть участок 20 соток, в следующем году планирую строить дом. При строительстве буду делать планировку грунта, то есть менять уровень. Изменение небольшое: ± 10 см, вообще участок достаточно ровный. Делать буду так, чтобы не испортить плодородный грунт:
    1. снять плодородный слой почвы, сложить в углу участка
    2. срезать/подсыпать грунт до проектной отметки (минус высота плодородного слоя)
    3. снова разровнять плодородный грунт по участку.
    Вопрос у меня такой: как определить толщину плодородного слоя, то есть сколько срезать на шаге 1?
    Геологию делал, грунты вот такие (сверху вниз):
    1. Почвенно-растительный слой 0.3 м
    2. Суглинок коричневый, слюдистый, с включением гидроокислов железа и марганца. 2.6 м.
    Но я думаю, что геологи условно написали толщину почвенного слоя 0.3 м. Как мне определить толщину точнее?
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Вам геологи написали 0,3 метра (30 см) куда уж точнее...
    Возьмите лопату и рулетку, сами в пятне застройки выкопайте небольшие шурфы (ямки) и рулеткой померьте, надеюсь сможете, землю отличить от суглинка:hndshk:
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    это тоже плодородный слой, в нем все будет прекрасно расти...
  4. SafarowD
    SafarowD
    SafarowD
    Хочу сделать дом на высоких (2 метра от уровня земли) ж/б сваях - в этом пространстве под домом сделать гараж и место для хранения дров и прочей утвари.
    Вопрос следующий- можно ли вынуть плодородный слой почвы и засыпать образовавшуюся яму чем нибудь, что будет более устойчиво к воде / влаге - чтобы можно было в таком цоколе организовать сухое хранение вещей
