Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.
  1. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    не вижу ничего трудного, можно и одному, закинул пропорции в мешалку, пока принёс на место и уложил готовую смесь новая уже готова, в идеале конечно втроём, один укладывает, второй носит, третий замешивает, за день по комнатке, за неделю глядишь всё готово!
  2. darkening
    darkening
    darkening
    На словах то легко, конечно)
  3. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    главное решится и начать, всё получится!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    класс
    а ничего, что бетонов - уйма ? все зависит от пропорций и тд
    пройдет. для него есть свои требования.
    да, это так
    но это уже монетка в минус ПС - раз Т выше, значит дельта ниже - и понеслось- поехало
    значит петли надо короче для компенсации дельты и все остальное
    он не писал про ЭППС. просто написал - утеплитель, мб ПСБ имел ввиду. хотя и его многовато.
  5. darkening
    darkening
    darkening
    Ничего.
    Какие требования? И по каким требованиям ты оцениваешь пройдет или не пройдет? Ты может почитал СНИПы по требованиям к напольным покрытиям? Требования производителей керамогранита для напольного покрытия? И вооруживжись этими знаниями сделал выводы?
    Ты вместо игры в экстрасенса (интересно ли мне было получить ответ про рантовые зоны или нет), мог и почитать это все.
    Что-то в твоей логике не так. Если ты собрался петлю укорачивать, то теплосьем с нее уменьшится, и дельта тоже. При нулевой длинне будет нулевая дельта, а при бесконечно длинной максимальная.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спасибо, я так и думал
    еще раз: теплосьем петли не зависит от ее длины - напрямую
    а дельту петли уменьшают для других целей
    согласен тут целиком и полностью
    только тон твой общения мне не нравится - посему воздержусь от других комментариев
    не хочешь разобраться с моей помощью - разбирайся без моей
    а причем тут напольные ? тут тебя в другу степь унесло, это без меня
    еще ограждающие конструкции приплети
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    8 м2 при толщине 6 см это меньше полкуба вполне реально
    смотрите на срок годности мешка) и не берите подешману. Нормальные магазины не будут торговать откровенно леваком, по крайней мере не встречал такого. Для успокоения можно на мешок смеси добавить 1/2 или 1/3 ведерка цемента
    заказать с БСУ надо нормальный объем иначе доставка выйдет дороже самого раствора) и этот объем надо успеть растащить/ про вибрировать и разгладить до того как бетон встанет. а руками делаешь не спеша в идеале 3 человека но можно и меньшим составом просто будет чуть дольше
  8. martynsergey
    martynsergey
    martynsergey
    Аксай
    Добрый День,
    На первом этаже имеются полы по грунту, перепад поверхности до 2 см. Вопрос, нужно ли выровнять все в 0 или почти в 0 перед тем как укладывать ЭППС, чтобы трубы теплого пола были идеально в горизонте? Есть ли смысл заморачиваться с выравниванием? Каков допустимый перепад по горизонту труб, чтоб вода по ним текла без проблемно и без завоздушивания?
    Прочел все 82 страницы? ответа на свой вопрос не нашел. Интересует мнение Roaroma, Dimastik и те кто в теме.
    Заранее благодарю.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, чтобы ЭППС не качался при укладке. Небольшие перепады не критичны и влияют только на объем заливаемого бетона. На проток и завоздушивание, никак не влияет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос неверно поставлен
    скорость протока должна быть не менее 1.3 литра в мин для 16 трубы
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Товарищи, есть вопрос.
    Собрался заливать стяжку водяного ТП, поставил маяки, но вдруг ударили морозы, и дело встало. Намереваюсь вскорости продолжить. Внимание, вопрос.
    Нужно ли как-то обработать маяки перед заливкой? Грунтовать, зачистить или ещё что... Хочется, чтобы стяжка к маякам хорошо пристала.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хорошо не "пристанет", как не изощряйся.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Что делать тогда?
  14. Master-1001
    Master-1001
    Master-1001
    Не выдумывать проблем там где их нет.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Растолкуйте, пожалуйста, непонятливому, как понимать ваши слова.
