Не работает котёл Viessmann Vitopend 100-WH1D
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey2356, 19.06.19.
  1. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Добрый день. Работает данный девайс 7 месяцев. Новый. 2 контурный, турбированный. Наступило лето, и котёл начал тактировать, когда включаешь горячую воду. Отопление работает, никаких проблем нет.
    Промыли теплообменник.
    Заменили датчик на горячую воду (вроде как он 6 показывал кОм, а должен 10 кОм).
    Результат: когда выставляю на 1 позицию котёл на дисплее нагоняет 50 градусов (секунд 30-40 ещё на ней работает), и потом отключается (судя по циферблату). Потом температура датчика падает до 27 и опять включается. Но при данной позиции, вода приемлемая, спокойно можно мыться.
    Когда перевожу выключатель в настройку между 1 и 2 (примерно на 1,5) котёл не тактирует, всё ок, на циферблате температура примерно 51-52, а включается на 29 градусов. Но при этом вода горячее идёт. Разбавить не могу, котёл отключается тогда.
    Давление воды 3 атмосферы судя по манометру. Вода городская магистраль, не с колодца. Она идёт относительно тёплая, так-как на улице жара (30 градусов каждый день), если это имеет значение.
    Я вот думаю, может мощность котла для минимальной работы подогревания воды много по умолчанию (заводские настройки)?
    Скажите пожалуйста, в чём могут быть другие причины такой работы котла?
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    1 - перекройте подачу воды в котел - с горячего крана не должно течь.
    2 - расход гвс ~3л в мин. Меньше - начнет перегревать.
    3 - В котле нет циферблата, там жк дисплей -отсюда
    4 - дисплей показывает температуру в отопительном контуре (малый круг), никак не текущую гвс!
    5 - датчик, видимо зря меняли...
    6 - Если проверенное в п1 и 2 в норме, можно понизить мин. на горелке, но не вами!
    это так навскидку, давление в СО не должно понижаться при открытии воды!
