Котел Junkers ZWR 18-3 KE 23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jumat, 18.11.09.
  1. jumat
    jumat
    jumat
    Доброго времени суток. Господа форумчане, помогите пожалйста, найти инструкцию к газовому котлу ZWR 18-3 KE 23. Приобрел б/у. Не могу разобраться. Гоняет горячую воду по малому кругу (внутри котла). Эл.магнитный клапан срабатывает, насос работает а вода в отопительную систему не идет. Заранее спасибо.
  2. gars
    gars
    gars
    Посмотрите здесь. Может, найдется подходящая.
  3. Святослав69
    Святослав69
    Профи
    Молдова Кишинёв
    Разбирай, прочищай, раз не даете ему спокойно сидеть на пенсии
    Разбирай переключатель (справа внизу, прозвони катушку), прочищай, раз не даете ему спокойно сидеть на пенсии
  4. jumat
    jumat
    jumat
    Прочищал, катушку проверял работает, правда напяжение на нее идет 17 вольт а не 24.
  5. vla41
    vla41
    vla41
    Украина Донецк
    Надо клапан 3-х ходовой прочистить - в плохо доступном месте между керном магнита и подвижным язычком. Широкой отверткой надо поддеть крышку. Она прикреплена штифтами. Проверить мембрану. Трубку тонкую. Ход клапана. Отверстия переключения.
  6. jumat
    jumat
    jumat
    Спасибо всем. Разобрался. Вытащил все внутренние детали из 3-х ходового клапана, заглушил выход с подачи, на клапан. Короче, сделал на прямую. Вот уже сутки как все работает, без проблем.
  7. dovgan1982
    dovgan1982
    dovgan1982
    Гость
    а паспорт то нашол, мне тоже такойже нужен?
  8. jumat
    jumat
    jumat
    Нет, так и не нашол. Метод тыка-хороший метод.:)
  9. mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    Здравствуйте подскажите пожалуйста не зажигается котел zwr 18-2ke как-бы зажигалка срабатывает несколько сек котел зажигается и выбивает защитная кнопка что за причина понять не могу
  10. mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    mishaxxxmen
    Извините если не туда написал
  11. Yurii_Protas
    Yurii_Protas
    Yurii_Protas
    могу выслать на польском языке
  12. Yurii_Protas
    Yurii_Protas
    Yurii_Protas
    Имеется проблема при запуске ошибка ЕА
