Планировка бытовки 6*3 с навесом 2,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ingvar684, 18.11.09.
  1. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Москва-Andreanapolis
    Добрый день! Хочу построить бытовку, в дальнейшем она станет летней кухней (размеры 6,00 на 3,00 с навесом 2,5 метров). В ней будет размещаться торфяной туалет и хоз блок. Нечто подобное как на рисунке, только с двухскатной крышей. Основание такой бытовки является брус 150*150. Конструкция будет стоять на фундаментных блоках 20*20*40 в количестве 12 шт. Сами блоки планирую поставить на арматурную тротуарную плитку 50*50, а плитку положить на песочную подушку размером 60*60
    Так как у меня нет опыта строительства, хочу задать несколько вопросов знатокам:
    1. Целесообразно ли ставить такую конструкцию на блоки? Хотя большинство бытовок ставят именно на блоки, почва у нас в СНТ точно не знаю, но не торф.
    2. Размер веранды (козырька) 6,0*2,5, достаточно ли 6 блоков, на которых будет она стоять?
    3. Кокой толщины сделать песочную подушку? (размер плитки 50*50), размер подушки 60*60- достаточно такого размера?
    4. Что касается уклона крыши, 2,8 м. под уклон 2,3 м. (0,5 на 3,0 м.) достаточно?
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Песчанная подушка 60 на 60, а в глубину сколько ??
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Достаточно блоков. Крышу не делайте двухскатку, лучше один скат от тераски через бытовку имхо. Не надо будет 2 водостока лепить. Подушки полметра будет достаточно. я у себя так делал.
  4. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Я и спрашиваю. Посоветуйте.
    Значит на блоках эта конструкция будет стоять нормально?
  5. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Smocker А Вы при строительстве своего сарайчика, глубину подушки делали на штык лопаты? (судя по фото)
  6. Comkor
    Comkor
    Comkor
    Приветствую!
    "Заготовочку"-проектик взяли просто замечательную.У меня такая-же.
    Только "измыслил"её сам.А через год нашел в инете.
    Сделал односкатную-в сторону "террасы"(солнечная сторона-всё солнце моё).
    Вся конструкция-угловая.Второе крыло-"чайный домик".С него маленькая лесенка к мангалу.На стыке буквы "Г" -блок-туалет,умывальник.
    Стройку начал в августе.Заканчивать буду весной.
    Фундамент под "основной" блок сделал чуть"мощней",и каркас тоже-есть мысль о 2-ом этаже.
    Но даже в недострое-такая красуля!
    Удачи.
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Просто фотка незаконченная еще. Там в итоге 2 штыка. Правда скока они хз. Думаю не менее см 20-25. К тому же нижнюю обвязку я делал рамой, чтобы если чего можно было спокойно домкратить весь сарай, чего и вам желаю, я имею ввиду раму сделать :)
  8. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Продолжаем тему.Крепление нижней обвязки (брус 150*150) планирую скрепить с помощью болт + гайка М10*100 (по аналогии строительства сарайчика, Smocker – спасибо) на случай если конструкцию надо будет домкратить, в этом случае скобы не понадобятся?
    Назрели вопросы:
    1. Скажите преимущества двух скатной крыши относительно односкатной, а также минусы? (просто планировал свою летнюю кухоньку видеть с двускатной крышей).
    2. Как крепятся вертикальные стойки (планирую взять брус 100*150) к основанию конструкции?
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Я крепил так
    [​IMG] [​IMG]
    У меня двускатная, накрывает полностью бытовки и является частью веранды.
  10. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Я думаю, что двухскатная крыша будет намного красивее выглядеть чем односкатная на 5,5 метра (3+2,5), да и нагрузка от снега будет меньше... ИМХО
  11. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Однозначно! И я б посоветовала(из личного опыта) ширину веранды 3 метра.
  12. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Согласен..
    Как Вы считаете 2,5 метров не достаточно?
    Просьба если есть фото аналогичных строений просьба выложить..
  13. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Ага в длину половой доски : )) Иначе будете как я вдоль укладывать а не поперёк ...у меня 3,50 : ))
    Каких строений то ?? Бытовок с верандами ??
  14. Ingvar684
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    Ingvar684
    Начинающий дачник
    И бытовок в том числе... Лучше один раз увидеть..
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну на вкус и цвет.
