Котел Протерм ТЛО-30 не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем F302710, 14.06.19.
  1. F302710
    F302710
    F302710
    Для продувки снял трубку питания запальника. А чтобы его открутить, нужно снять пъезорозжиг и трубку забыл как называется, которая отвечает за поддержку пламени запальника. Собрал, запустил.
    Запальник работает, поворачиваю ручку на запуск котла, вырубается. Что бы это могло быть, подскажите пожалуйста.
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Забыл - возможно это термопара и это не совсем трубка, и она работает! Если правильно помню в э. независимом котле есть еще миливольтовый генератор. - возможно он не работает. но скорее всего не правильно сориентирован в пилотном пламени. дальше результаты... .
  3. F302710
    F302710
    F302710
    А этот миливольтовый генератор где находится?
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Там где "пилотная" горелка.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А пилотная горелка рядом с термопарой, а термопара в котле.
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Какой вопрос - такой ответ. :aga:
  7. F302710
    F302710
    F302710
    А этот миливольтовый генератор тоже термопарой называется?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильнее сказать "Называют".
    Многократной термопарой.
  9. F302710
    F302710
    F302710
    Понял, заказал, жду!
  10. F302710
    F302710
    F302710
    Здравствуйте мои дорогие!
    Заказал я эту самую многократную термопару, поменял, результат тот же. Почему?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому что ремонтировать котел должен квалифицированный мастер. Так от балды можно в котле все поменять.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Так что вы купили. Термопару или "генератор"?
  13. F302710
    F302710
    F302710
    На фото он справа.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    А почему вы решили что у Вас в нем причина? Я предполагаю что вы не там "копаете", но точнее можно сказать только на месте находясь перед котом. :hello:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пилотная горелка то после отпускания кнопки горит?
