Мой проект. 2 этажа. Шале
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем glver11, 10.06.19.
  1. glver11
    glver11
    glver11
    Здравствуйте!
    Рисовал в Скетчапе. Пока только эскиз.
    Дом в 2 полноценных этажа с холодным чердаком. Фундамент заглубленная лента 1,6м. Перекрытия плитные (ПК). Стенды 3 слойные кирпичные (минвата или перлит). Лестница монолитная. Комнаты, отопление, вентиляцию, водопровод и канализацию пока не разметил.
    Пожалуйста, укажите где промахнулся.
    Пока не уверен в целесообразности фундамента под навес (можно ли облегчить?)
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @glver11, где тут "шале"?
    Какой смысл делать уродливые косые неполноценные окна на втором этаже, если он ПОЛНОЦЕННЫЙ и есть еще холодный чердак?
  3. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    +100
  4. glver11
    glver11
    glver11
    Стиль - думал подчеркнуть крышу
    в любом случае, окна всегда можно поменять
  5. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ещё один ...
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плиты перекрытия 22 см + покрытие =25 см первый этаж будет на эти 25 см ниже или второй? Ужас ужасный. Сперва рисуют планировку потом фасады. Ищите готовый рисовать это не ваше. То что человек купил фотоаппарат не делает его фотографом.
  7. Кракодилл
    Кракодилл
    Кракодилл
    Ой что я увидел, я много видел всего, но таких шедевров еще не встречал, шале это хижина пастуха, а здесь какой-то здоровенный сарай с галереей на курьих ножках
  8. glver11
    glver11
    glver11
    речь о проекте
    Есть ограничения размером и расположения дома
    На пол 1 этажа -25 см, пол 2 этажа -25см... видимо оба этажа будут 2,75 (в скетчапе высота 2 этажа зацепилась на балку, реально там тоже 3м)
    Ваше предложение - искать готовый проект? Нет таких что нравится, и мой не нравится, но для того и выложил сюда чтобы указали на недостатки. Так какие недостатки?
    а содержательно?
  9. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Лучше, все таки начать с готовых и дать описание, что в них не нравится, что хотелось бы получить в итоге. А потом уже начинать чертить с учетом ваших пожеланий.
    Несите сюда готовые проекты, что рассматривали уже, с описанием плюсов и минусов, заполняйте опросник (на первой странице нашего раздела) и будем смотреть, что есть
    По другому, увы, никак.
    не обращайте на него внимания, это местный ... :close:
  10. shusha
    shusha
    shusha
    У Вас нет проекта. Недостатки ЧЕГО Вам указывать? Внешнего вида пустой коробки?
    Вы даже не потрудились указать какой состав помещений необходим. Заполните сперва опросник.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "А потом добавим ножек, получился осьминожек!" Мутант ;)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот вам сотня зарубежных ссылок для поисков.
    Ищите.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Не расстраивайтесь..., 90% реплик, по содержанию, - МИМО...
    А почему?
    А потому, что
    Вы - в бурных водах...
    Скриншот 11-06-2019 222514.png ...
    ГРЕБИТЕ..., подныривайте под набегающую волну, преодолевайте натиск, с умом...:)
    Все лишнее, типа кривых окон, отвалится, по мере работы над чурбачком...,
    либо станет изюминкой..., но до этого, - далеко...
    ЭТО - здесь
  14. glver11
    glver11
    glver11
    1. Регион застройки
    Чувашская Респ
    2. Планируемые материалы для строительства
    Заглубленная лента 2200*400 (1700 низ + 500 верх)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Вытянутый прямоугольной формы, 8 соток. Фронт дома выходит на север.
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    2 полных этажа без цоколя. Для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Отдельная котельная, газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2 взрослых + 2 ребенка дошкольного возраста
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни по 15 м2, 2 санузла, сауна, котельная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Холодный тамбур под навесом.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Спальни на 2 этаже
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    помоем
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    На каждом этаже по с/у
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не важно
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Пока считаю, ориентир 2.5 млн
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    3 года, бригада + свои кривые руки
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Так где же предмет для обсуждения (собственно проект или его главная часть - планировки)? Пока лишь ваши размышления о технологии. Причем в отрыве от ваших потребностей.
    Чем обусловлено зарывание денег в землю? "Заглубленная лента 2200*400 (1700 низ + 500 верх)", "без цоколя".
    Какая необходимость во втором этаже, причем полном? Вы понимаете, что баланс площадей помещений этажей при одной спальне внизу и сауне не сойдётся. Надо или сауну на второй или все спальни там? Оба варианта ущербны.
