Проблемы ГВС котла Wolf CGG-1K-24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем djemnazavtrak, 18.11.09.
  1. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Прошу помочь разобраться.
    В режиме ГВС горелки работают с периодичностью: 1 минута горение - 1 минута нет горения. Соответственно с такой же периодичностью вода из крана: то холодная, то горячая (нестерпимо). Такая картина наблюдается со дня ввода в эксплуатацию уже год. Ребята из сервиса уменьшили расход газа на сколько это было возможно, по их словам, но это не дало результата. Объясняют малым расходом воды. Отмазка. Прошу высказать мнение о возможных неисправностях и дать консультацию по методике диагностики и последовательности отыскания неисправности. Буду благодарен всем за дельные советы. P.S. В режиме отопления периодичность работы горелок сейчас при температуре за бортом около нуля: 1 минута работы - 7,5 минут пауза, насос работает постоянно.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    djemnazavtrak Какой проток воды через котел (литры в минуту)?
    Замеряется с помощью трехлитровой банки и секундомера.
  3. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Уважаемый jvolfss, спасибо, что откликнулся. Ответ по сути: Указанная тактовость работы горелок наблюдается при расходе 2,7 литра в минуту и меньшем. При увеличении расхода свыше 3 литров в минуту периоды горения увеличиваются.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверить сетку на входе, и обычно такое бывает при малом расходе гвс.
    cgg простая как утюг.
    п.с. уменьшение газа на это кстати не влияет.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    djemnazavtrak При протоке 2.7 л/мин. Такое поведение котла возможно.
  6. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Прошу прощения, что подразумевается под сеткой? И, что такое cgg?
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Wolf CGG-1K-24
  8. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Хочу объяснить, что квартира на 8-м этаже 9-этажного дома, специальной подкачки в системе водопровода нет. Поэтому давление в системе не высокое и не постоянное. Малый проток воды обусловлен этими обстоятельствами. Поверьте, что пользоваться душем с такой работой котла не комфортно. Да и сам факт того, что затраты на не дешовое устройство системы с двухконтурным котлом не создало необходимых удобств, не дает покоя и надо что-то делать, что бы исправить ситуацию.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Установите бойлер 20-30литров на выходе горячей воды из котла.Он будет служить смесителем и перепадов температуры практически не будет.
  10. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    У меня была такая мысль. И я уже стал приценяться, правда, думал, что будет достаточно литров на 10-15, тем более такого литража бойлеры бывают исполнения расчитанного для установки под мойку на кухне. Это обстоятельство в условиях малогабаритной кухни не маловажно. И еще хотелось бы понять смысл замечания относительно простоты данной модели. Это недостаток или достоинство? Если недостаток, то в чем ущербность? Я, конечно, не сравниваю с котлами со встроенным бойлером или с какими-то наворотами. Но, что котлы Vailant или Viesman в моем случае вели бы себя по другому, или они имеют какие-то дополнительные возможности в автоматике или в регулировках?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Все котлы с проточным нагревом в данной ситуации ведут себя одинаково
    вариантов 2.
    повысительный насос на хвс - что то типа упа 15-90
    либо как советовали выше бойлер до 30 л.
  12. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Не плохо бы применить оба варианта.
    Спасибо за ответы.
    Как только реализую хотя бы один, сообщу на форум о результате.
  13. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    Любой двухконтурный котел в Ваших условиях вел бы себя также, независимо от производителя. Идея с элктробойлером более чем заслуживает внимания, правда его емкость нужно рассматривать от 50л, так как емкость запаса холодной воды со станцией повышения давления для Вас видимо проблема расположения.
    В природе существуют смесительные клапана прямого действия (как вариант ESBE VTA 332).
  14. djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    djemnazavtrak
    Гость
    Тема СО и ГВС для меня не паханое поле.
    И позвольте, может глупый вопрос, а что повысительный насос нельзя применить без резервной емкости?
    А, что касаемо смесительного клапана, то где ему место в схеме с электрическим бойлером, если можно, то подробнее.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Повысительный можно без емкости.
