Срывает шланг с Малыша
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем VVV_VVV, 07.06.19.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья подскажите по поводу вибрационника Малыш.
    Стоит в глубоком (20м) колодце на полив.
    Подключен обычным шлангом 3/4 или 19 мм.
    Набираю им емкость для полива и надеваю через быстросъем лейку - пистолет.
    Проблема в постоянном срыве шланга. Уже заколупался менять хомут.
    Шланг следующий на 3/4.
    Я так понимаю причина, что не стоит обратный клапан?
    Подскажите какой лучше поставить, чтобы решить вопрос.
    Или вообще заменить насос и для полива купить что-то понадежнее?
    Спасибо заранее.
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Купите нормальный не Китайский хомут. Даже вязальная проволока спасет положение если ее хорошо навязать.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Да у меня там хомут стоит сантехнический, который болтами скручивается.
    Это я думаю от того, что я подключаю лейку - пистолет через быстросъем и возникает избыточное давление.
    Без лейки - пистолета ничего не срывает. Лъется себе без проблем.
  4. skyns
    skyns
    skyns
    Срывает с малыша?
    На малышах (те что попадали в руки) странная "дудка" на шланг - на ней нет "ерша", она имеет конус (не знаю, может специально чтоп шланг срывало), я делал напильником насечку...
    Хомут можно купить пружинный от автомобиля (без винтов) - стоят на всех иномарках в системе ОЖ, емть под все диаметры...
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Так и есть. Дурацкий конус.
    Спасибо поищу.
    Так ОК есть смысл ставить ?
  6. skyns
    skyns
    skyns
    Пес его знает, он копеешный же...
    ОК ставят в насосные "станции", там насос в рекурсию может впадать т. к. давление падает и он постоянно вкл выкл...
