Стоимость конопатки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vvv916, 17.11.09.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Не подскажите методику оценки стоимости конопатки. Интересны и цены. Понятно, что чаще всего применяется стоимость одного погонного метра
    Но меня больше интересуют некотрые подробности. Например, как оценивается стоимость конопатки перерубов и образующихся углов, торцов. Сколько стоит лакировка ну и тому подобные детали.
    vvv916 , 17.11.09
    #1 + Цитировать
  2. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Очень нужны советы и мнения
    vvv916 , 22.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Цена клеблется от 30-100 руб за погонный метр с одной стороны. Оценивают плотность, чтобы сложно было шпатель металлический воткнуть. Кто-то шилом даже проверяет. Оценивают плотность и ровность укладки. Я планирую платить не больше 40 руб/м с одной стороны. Мне предлагали за 45 руб/м с двух сторон, т.е. 23 руб/м с одной стороны. Рабочие из Мордовии. Конкуренты сразу сказали, что мордва плохо делает.
    Макагон , 22.11.09
    #3 + Цитировать
  4. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Согласен с Макагоном. Стоимость разная и качество тоже. К примеру с гарантией стоимость примерно будет 60-70р. А если вольные бригады то 40-50р. Но тут гарантий не каких. Хотя это такой вид работ который и сами проверить можете.
    Думаю больше 60р. нет смысла платить.
    раскеп , 23.11.09
    #4 + Цитировать
  5. vvv916
    vvv916
    vvv916
    А что входит в 60 руб. Ну например лакировка?, зависит ли стоимость от количества слоев материала.
    А как проверить качественно сделали или нет?
    Как учитывается конопатка в перерубах
    vvv916 , 23.11.09
    #5 + Цитировать
  6. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    И еще вопрос в догонку. Как будут учитываться погонные метры? По метражу материала, или за весь объем дома, независимо от того конопатили там или нет?
    orange , 23.11.09
    #6 + Цитировать
  7. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Извините может не совсем понял , Но причем тут лакировка? Лакировка это отдельный вид работ и оценивается отдельно, цена так же колеблется от 80 до 120руб.
    Проверить конопатку можно легко (берете отвертку и проверяете методом тыка) прошу прощения за ненаучное объяснение.
    А считается конопата метрами погонными, и за перерубы цену не добавляют. (хоть и времени на них уходит больше)
    раскеп , 26.11.09
    #7 + Цитировать
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Может еще кто-то что-то может подсказать
    vvv916 , 03.12.09
    #8 + Цитировать
  9. Эмо
    Эмо
    Эмо
    Поволжье Пенза
    Да и это реальные цены
    Эмо , 15.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Подскажите, правильно ли я считаю:
    допустим имеем дом 10х10; 40 венцов (150-й брус = 6м), т.е. получается 390 п.м. на одну стену х 4 итого 1560 п.м. на весь дом.
    Допустим стоимиость конопатки одной стороны стены составляет 40 руб/п.м. Итого: 1560 х 40 х 2 (стоимость конопатки со второй стороны стены) = 124 800.
    А если за прострожку этого объема бруса озвучивают 50 000 рублей, то получается 174 800 рублей.
    Тогда выходит, что профилированный брус (в погонаже) обходится дешевле и никакой мороки с конопаткой?
    Alex_w , 11.03.10
    #10 + Цитировать
  11. andrewV
    andrewV
    andrewV
    Да, и еще никакой мороки с отделкой. :)
    andrewV , 11.03.10
    #11 + Цитировать
  12. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Да, если мои расчеты верны - стоит задуматься о профилированном брусе.
    Alex_w , 12.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Только найти строителей способных правильно собрать такой дом искать нужно. Лучше тогда взять брус запиленный на заводе с угловыми соединениями. Иначе на местах перекрещивания он провиснет на выпилах.
    Кондрат , 12.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Планирую коробку без выпусков. В этом случае тоже присутствует проблема провисания на выпилах? (пока мало соображаю в этом:|:)
    Alex_w , 12.03.10
    #14 + Цитировать
  15. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    коттеджный поселок Итон
    Я правильно понимаю что Конопатка это когда межвенцовый утеплитель (который сейчас у меня просто так висит пока) забивают между бревнами??
    Или это еще чтото в себя включает??
    Посчитал примерно сколько будет стоить конопатка моего домика - цена немного шокировала.
    Accumulator , 12.03.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
