Конденсат на балконе
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем nalim, 17.11.09.
  1. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Отремонтировали балкон. Снаружи обшили пластиком,крыша из ондулина, поставили пластиковые окна. Внутри балкон утеплили ватой URSA, обшить пластиком не успели. С наступлением холода потекли и стены и крыша от конденсата. Держим открытые окна, но это мало помогает. Убрали вату, стало чуть лучше, но при открытых окнах. Есть ли какое-нибудь решение вопроса с конденсатом?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Только пенопласт. И всё равно при холодной и влажной погоде будут окна "плакать". Проветривание должно быть постоянным, чтобы влаги не было, потому что у Вас получилось герметичное, паронепропускаемое пространство.
  3. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    Окна меньше всего тревожат, конденсат образовывается на крыше и стенах. Причем, с крыши он капает. А есть ли смысл утеплять балкон, если окна при этом надо держать открытыми? Нам посоветывали просверлить сквозные отверстия в боковых стенках балкона. Поможет ли это в нашей ситуации?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Просто у Вас получилось так, что точка росы находится внутри балкона, а влаге (конденсату) деваться некуда. Сквозные отверстия в балконе, на противоположных стенках, могут помочь, только тогда и тепла там не будет. Выдует его.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда открываете окна из помещения на балкон, нужно открывать и балконные на улицу, иначе вся влага из помещения попадает на балкон, а дальше она конденсируется на любой холодной поверхности, и чем больше теплопроводность этой поверхности, тем больше конденсата на ней образуется. Если внутренняя часть балкона обшита вагонкой, будет минимум конденсата, если металлом, то максимум.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nalim
    nalim
    nalim
    Донецк
    А если рассматривать вариант без утепления. Обшивка снаружи и внутри пластиком, наличие отверстий на противоположных стенках. Будет ли в этом случае образовываться конденсат внутри обшивки.Тепла добиться не удается в любом случае, но и сырость разводить не хочется.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Скорее всего, нет, не будет. А может не отверстия делать, а окна приоткрывать иногда? Зимой вся влага вымерзнет так и так, зато узоры на окнах какие красивые будут...
  9. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Чисто личный опыт. Есть современный материал - ламинированный пеноплат (с одной стороны покрыт белым тонким пластиком). В минувшую суровую зиму балконы не "плакали" :)
